Мои "тридцатьчетвёрки"
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем klaipeda, 4 ноя 2009.
  1. klaipeda
    ... сначала подумал, что штекер суётся сюда:so: Что это?
    но удаляя проводку стандартной аудио системы, обнаружил нужный разъём:green:
  2. Paparazzy
    и ты неслышал этого?:help:
  3. klaipeda
    Ну и наконец-то с задней полкой и багажником покончено. Дальше буду вести по порогу и разводить по переду:bighands: Продолжение следует....
  4. klaipeda
    Ну ладно-ладно... подозревал я, что правой подушке хана, ибо был стук.... :green: А вот теперь проехался без полки, и видно, что левая тоже довольно сильно ходит вверх-вниз на неровностях. Так же не должно быть?:so:
  5. AxiLe
    Должно быть. Это значит что аморт ещё живой. Я всегда меняю эти подушки на всех своих Е34. Не дожидаясь пока их вырвет.
    Насчёт музыки. Как ты планируешь подать сигнал на усилитель? чтобы он распределял звук? Усилок этот 100W :) Колонки кстати очень хорошие, те у кого стоят старые, полный бред, и их разрывает. А этим пофиг, звук на макс, орёт чётко.
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Кстати у меня тоже с правой стороны такое ощущение что подушке ту туууу :oh_no: Надо будет глянуть :pens:
  7. klaipeda
    Я меняю всю аудио-проводку. Всё будет как в стоке.:super:
  8. klaipeda
    Не снимая стойки подушку не поменять, правильно?:so:
  9. AxiLe
    Верно. Не снимая амортизатор ничего не сделаешь. Надеюсь что шток аморта у тебя не прикипел, и колом не встал в своём месте. Там работы на 1 час.:super:
  10. AxiLe
    В стоке ведь управляется через штатную магнитолу :super: Ты её тоже ставить будешь?
  11. klaipeda
    Нет. Оставлю головное JVC. А что там управляется через штатную магнитолу?
  12. klaipeda
    Ты про нижнее крепление амморта? Трудно сказать.. Они 2 года не снимались...:gigi:
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Да я тоже долго ипался когда надо было его выбить:gigi:
  14. klaipeda
    Там надо правильно поджать, и правильно ударить. Петров с первого раза выбивает.:hihi:
    Yuranex нравится это.
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ну ты сравнил,у него подьёмник а у меня никуя :gigi::gigi:
  16. AxiLe
    Это хорошо звучит. А в деле когда начнёшь ударять по нижней части аморта, резинка будет поглощать удар, либо рваться. Потом когда ещё сильнее начнёшь бить, начнёшь замечать что метал гнётся. А поджимать там нечего, и место, куда наносить удар не так уж и много :hello:
  17. klaipeda
    :ok: Именно! Вот так мы вдвоём и колотили здоровенной кувалдой по нижней части аммортизатора, пока не заметили, что гнётся тот самый корпус... Потом приехал опытный человек, изящно упёр монтировку между ступицей и аммортом, велел мне надавить на монтировку, а сам, коротким, но чётким ударом, с первого раза :)iks:), выбил втулку со словами: "Учитесь пока я жив:hihi:".
    Каково же было моё изумление, когда вторая сторона, вышла со второго удара. И то, я подозреваю, что из-за дефицита свободного места для манёвра, ибо происходило всё в гараже, и амморты снимались с донора, стоящего на 30-35 см блоках, а не на подъёмнике.
    :bighands:
  18. AxiLe
    Ну у меня не было помощников. Обошёлся зубилом. Шток хорошо вылетает, если жёсткий удар по нему сделать :friends:
  19. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Это тоже от E34 динамики?:so:
  20. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    По идее если есть что удобное что б наставить и есть место хорошенько размахнутся, то можно выбить с нескольких ударов.
    Хотя проще выкрутив болт вставить на его место что- то такое же (ну что б не портить оригинальный) и несколько раз ударить в разные стороны разболтать так сказать втулку, тоггда точно легко сбивается :wink:
    ЗЫ. ну и не забыть смазать втулку перед установкой, что б через пол года опять не лупить кувалдой :hihi:
