Мои "тридцатьчетвёрки"
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем klaipeda, 4 ноя 2009.
  1. klaipeda
    :ok: Hi-Fi аудио система:bighands:
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    чо па чём?:bffrb:
  3. klaipeda
    Без понятия... я ещё не рассчитался за них:gigi: Первый комплект брал за примерно 20 Лс, но в процессе доставки оказалось, что комплект не полный, и пришлось добирать.... В итоге с первой покупки пригодились пока только 2 динамика, а проводка и усилитель пока лежат в запасе... но там лазил какой-то колдун...
  4. klaipeda
    Итак, передняя часть проводки колдованная.... будем разбираться... Если кто знает, подскажите- что куда?
  5. klaipeda
    Ну это, как я понимаю, пищалки в дверях?:so:
  6. klaipeda
    ... это наверное среднечастотники в панели и басовики в ногах?:so:
  7. klaipeda
    .. это видимо аудио-выход с магнитолы в усилитель? Только почему там пара жгутков по 3 провода?:so: Как подвести это к не оригинальной магнитоле?:so:
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    krasno kvodratchiki otakujut :emo:
  9. klaipeda
    Остаётся 7 проводов, 6 из которых есть и на стоковой проводке.
    1. лилово-белый
    2. белый
    3. черно-белый
    4. чёрно-серый
    5. красно-чёрный
    6. коричневый
    и 7-ой коричневый тонкий....:so:
  10. klaipeda
    .... а вот сколдованы они интересно....
    Здесь например, 3 провода выдрано. Мало того, что я не знаю куда этот штекер шёл, так он ещё и не полный:emo:
    красно жёлтый в этом штекере, из тех трёх-жильных жгутов. Но остальные 5 проводов из них, заканчиваются лохмотьями:hz:
  11. klaipeda
    Красно-чёрный и серо-чёрный, видимо постоянное и переменное питание:green:
    От серо-чёрного, помимо самого провода, идущего по жгуту в разъём под задним сидением, есть ответвление в загадочный пострадавший штекер.:so:
  12. klaipeda
    Итак, есть 2 больших вопроса:
    1. Откуда должен идти тонкий коричневый провод?
    и
    2. Как подсоединить 2 трёх-жильных жгута?
    Есть идеи?:green:
  13. klaipeda
    Немного пошерстив форумы ближнего зарубежья, по -поводу подключения не штатной магнитолы в машину с Хай-Фаем, я обнаружил интереснейший факт. Оказывается просто переходника с оригиналного БМВ-штекера на ISO (евро-штекер) не достаточно. Звука не будет!
    Его тоже надо колхозить.
    Все 4 "-" с динамиков от евро-фишки (красная часть) надо обрезать, соединить вместе и в таком виде заизолировать.
    Оставшиеся концы уходяшие в БМВ-фишку, надо тоже соединить и подключить к массе магнитолы (чёрный провод на чёрном разъёме евро-фишки).
    Вывод: 2 жгута по 3 провода, ни что иное, как аудио выход на усилитель (по 2 "+" и одному "-" на каждую сторону). Следовательно, нужно смотать 2 коричневых провода ("-") вместе и подключить к массе магнитолы... :so: а в оставшихся 4-ёх, методом тыка искать 4 "+" динамиков.:so:
  14. AxiLe
    Не подключишь ты через усилок просто так. Там всё гораздо круче. И смотками не обойтись.
  15. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Интересно как все это заработает :gigi:
  16. NEC
    если есть какието схемы, я мог бы прокомментировать =)
    ставил не однократно в разные бмв разную музыку.
  17. klaipeda
    Ты знаешь то, о чём не знаю я? Что конкретно "гораздо круче"?:so: Приёмный модуль радио?:so:
  18. klaipeda
  19. Paparazzy
  20. klaipeda
    А у тебя что к магнитоле подходит? 4 косы по 2 провода от колонок, или 2 косы по 3 провода?:so:
