Мои "тридцатьчетвёрки"
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем klaipeda, 4 ноя 2009.
  1. klaipeda
    Есть 2, которые ставить буду. Думаю там легко подобрать по размеру.
  2. klaipeda
    :( схемы нет к сожалению. Когда брался за это дело, всё казалось просто и логично. Что там простую оригинальную проводку вынуть, а Hi-Fi проложить? Но вникнув поглубже по-ходу дела, оказалось, что всё не так просто.:so:
    з.ы. Надо бы Саньку в личку написать, он тут хвастал , что у него ЕТМ есть:hihi:
  3. Paparazzy
    4 по два, и ещо три провода
  4. klaipeda
    Интересно.... :so: почему тогда у меня 2 по 3... мистика... Будем рыться. Может схему Хай-Фая нарою, тогда может NEC сможет откомментировать...:hz:
  5. Paparazzy
    два по три, это както нихира не четыре канала в моём понимании:so:
  6. klaipeda
    Ну я об этом задумался, когда прочитал, как в Хай-Фай вколхозить не штатную магнитолу...:bighands: Там вообще все "-" общие:ivf:
  7. Dimon32
    Вот кое что:
    апдейт: форумская сжималка конечно хорошо поработала, сейчас в норм качестве выложу :gigi:
    вот тут
    klaipeda нравится это.
  8. klaipeda
    Сегодня привёл проводку в порядок и проложил её до передней панели. Провода идут в пластиковой шахте под ковром, по левому порогу. Шахта крепиться к кузову дюбелями с фиксатором. Удалив фиксатор- дюбель выходит из отверстия в кузове.
  9. klaipeda
    Проводка для пищалок уже есть, что не может ни радовать:green: Кстати, в дверях тоже были провода. На сегодня всё. Завтра буду снимать панель....
  10. AxiLe
    покажи какие у тебя штекера подходят к усилку.
  11. klaipeda
    Вроде разобрался. Подключил, всё работает. Только один нюанс....
    ...пока ехал домой, заметил что в задних динамиках, на малой громкости, в голос двигателю раздаётся тихий писк. Причём меняется он вместе с оборотами двигателя. Если крутить громче, писк громче не становится, а просто глохнет на фоне музыки.
    Что это такое? Помню, что не только в БМВ такая беда бывает... :so:
  12. klaipeda
    :bighands:
  13. AxiLe
    У тебя как то всё попроще с проводкой, и усилок чуть другой, видимо не думан для Радиоприёмника. А как мне добиться звука с усилителя, я слелал как немец посоветовал, всё это фигня, чуть мафон не спалил.
  14. klaipeda
    То что советовал немец, надо делать если звук есть, но майфун перестаёт держать когда добавляешь громкости... А почему мафон чуть не спалил?:so: Я так тоже сегодня делал. Самый оптимальный вариант в моём случае, оказался "-" -усы из магнитолы соединил по парам (левые и правые), а на усилок дал с коричневого провода. Но всё равно до конца крутить нельзя... не держит. :hz:
  15. klaipeda
    Так проводка закончила свой нелёгкий путь из багажника к передней панели:bighands:
  16. klaipeda
    ну вот и готова моя Hi-Fi музыка.:clap: Параллельно переделал питание магнитолы, теперь выключается с возвратом положения ключа в "0". Видимо слова Папараццэ подействовали- "не парит вас каждый раз магнитолу в ручную вырубать?". Поездил... подумал.... наверное парит:gigi: Теперь необычно... не привычно что ли... но удобно, спору нет:friends:
    Всё работает. Разница конечно, день и ночь. Ещё бы 10 динамиков или 6:hihi:
    Последнюю проблему, свист в динамиках, тоже устранил. Оказывается звук шёл из "-" провода, к которому (по совету немца- ссылка выше) были подсоединены аудио- "-"ы, идущие в усилитель. Подключил как было задумано заводом- свист пропал.:super: Кстати, пользы от этого совета не заметил... может это для систем с чейнджером, или других:hz:
    По-поводу проводки с нуля: ничего гипер-сложного, во всяком случае в моей машине. Единственно, довольно много надо разобрать по салону, чтоб всё грамотно и не видно проложить.
    Если идти от усилителя:
    1. первое ответвление (4 пары) это задние динамики (2 басовика + 2 пищалки)
    2. второе ответвление (6 пин)- питание идущее в разъём под задним сидением, в блок предохранителей в левой стороне.
    3. третье ответвление (2 пары)- левый басовик в ногах и штекер левой пищалки (там же в нише крыла 2 пиновый белый штекер (не чёрный!))
    4. четвёртое ответвление (8 пин)- 2 среднечистотника в панели + правый басовик в ногах + правая пищалка. Сам разъём находится чуть ниже щитка приборов на раме рулевой колонки.
    5. ну и провода к магнитоле. аудио- "-" -ов уходящих в усилитель только 2 :)iks:)- левый и правый. То есть передний левый и задний левый обьеденены, так же как и передний правый с задним правым.
    Не забудте подсоединить белый провод от усилителя запитать от питания антены из магнитолы (сине-белый провод):bighands:
    Ну остальное видно из схемы, выложенной выше. В схеме, как оказалось, может разобраться даже тот, кто в танке. Я тому доказательство.
    Спасибо за помощь: Димону 32, Антарху (Ты придумал?:ivf:), Вове:friends:
    Вова, зачем одному динамику контакт оторвал вместе с проводом?:stup:
  17. klaipeda
    Наводим порядок в ходовой. Список не мал, как-никак с ноября ничего не трогалось:
    1. "яйца"
    2. подушки задних аммортизаторов
    3. правая верхняя опора (ну и букса к ней, естественно)
    4. правый передний "солдатик"
    5. оба наружних пальца
    :bighands:
  18. klaipeda
    -Уважаемый, а где же яйца?
    -А вот они:bighands:
    На этот раз взял попробовать ТопРановские. Если до ноября (ТО) доживут, зачёт за эту цену:super:
    Левая сторона совсем сдохла, по-этому левая покрышка изрядно поедена (благо в гараже пылилась ещё одна живая с этого комплекта)
  19. klaipeda
    Правую подушку вырвало полностью, так что верхняя шайба, хаотично перемещалась относительно центра стойки в процессе работы подвески.
    Правая тоже надорвана, хоть ещё и держится. Но в процессе езды, раздражительно попискивала, так что тоже под замену....
  20. klaipeda
    Новые подушки на месте:super:
