Мои "тридцатьчетвёрки"
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем klaipeda, 4 ноя 2009.
  1. MMC
    MMC Свой человек
    28 фев 2010
    пох ваще, ему подходит. :cool:
  2. klaipeda
    После замены переднего сальника коленвала, перешёл таки на синтетику Castrol Magnatec 5w40. Вроде стартеру полегче стало, но спишу это на самовнушение. Лампочка давления гаснет сразу. Течей пока не обнаружено.
    Поскольку снимали шкивок, до кучи поменял (наконец) агрегатные ремни, подушку движка (ещё живая была, но вся в масле).
  3. Paparazzy
    у меня именно на 5в40, лампочка гаснет на половине оборота стартёром:pray: ТО есть ещо двиг даже не заведен:eek: У тя тоже так?:green:
    Раньше гасла примерно с заводкой
  4. klaipeda
    Вот не обратил внимания. Главное, что не горит после старта:gigi:
  5. klaipeda
    И так, заменён редуктор. Не потому что он гудел, тёк, или ещё что-то. А потому что хотелось с блокировкой. И вот нашёлся в продаже подходящий вариант- редуктор от 735 е32 с желанной буквой "s" в начале кода, с соотношением 3,45, если память не изменяет.
    Сразу же было куплено масло "Кастрол" для редукторов с блокировкой (спасибо Александру:friends:), вязкостью 75 на 140 (в простом редукторе 75 на 90). Масла вошло почти 2 литра, осталось грамм 100.
    з.ы. Всё таки родной редуктор был немного длиннее. Раньше на 120км/ч было почти 2,5 к/об. Сейчас на 118 км/ч- 2,5. Такое может быть?
    з.ы.ы. Если вдруг кому нужен хороший, не гудящий, не текущий редуктор от 535, но без блокировки. Уелкам, договоримся.:bighands:
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Тупой вопрос: а это на расход влияет ?
  7. Dimon32
    Да :ivf: Влияет и на расход, и на разгон :gigi:
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :friends:
  9. Dimon32
    Другое дело, что совсем незначительно влиять будет :ivf: Расход вырастет немного, но походу и разгоняться чуток быстрее будет.
    П.С. А как так точно ровно 2км/ч при 2500 оборотов можно вымерить? :so: По спидометру?
  10. Paparazzy
    БК:ivf:
  11. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    По ЕТК можно узнать какой редуктор стоит ?
  12. klaipeda
    очень!:gigi:
    Вообще-то по спидометру. Раньше стрелка спидометра была точно на 120 и оборотов было чуть меньше 2,5к. А теперь стрелка чуть ниже 120, а оборотов ровно 2,5к.
  13. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    2.65 на тдске стоит.
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :offtopic: На всех ?
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :oh_no:
  16. klaipeda
    :offtopic: может в ПС?:roll:
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    ok:friends:
  18. klaipeda
    Санёк сказал, что после замены редуктора расход топлива и резины остались прежними. Блок 25%, так что я не думаю, что расход должен увеличиться.
  19. Paparazzy
    а с чего блок должен расход увеличить?:lol:
    Тут речь о передаточном.
  20. klaipeda
    ок
    з.ы. кстати, ты был прав. С блоком занос более ровный. Да и выходит из заноса она теперь намного чётче.
