Мои "тридцатьчетвёрки"
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем klaipeda, 4 ноя 2009.
  1. Bibas
    псц, и скока говоришь время понадобилось ???
    п.с чо за монитор ??? 19 ?:hihihi
  2. CaHbOK
    Хммм... или фото гогно или красный какой-то малиновый... :hz:
    П.С. :super: Молодчик, я вот в приборку панически боюсь лезть! :oh_no:
  3. klaipeda
    Далее я пошёл и проверил, как светятся стрелки под плёнкой. За одно сьездил на заправку за новыми лампочками. После чего собрал родную приборку. Её всё равно надо было снимать и разбирать (тускли лампочки, поцарапано стекло). Столкнулся с неприятностью, установленные кольца хрен выдернешь, до того плотно сидят!:eek: Но таки с помощью бумажного ножа, вынул их и поставил на новое стекло...
  4. klaipeda
    Я серьёзно Бибба, не тупи, у всех е34 суппорт спереди:bighands:
    Всё про всё часа 2 (поезди, проверки. переклейки)
    З.Ы. 22":green:
    Скорее фоты гогно, плёнка красная!:super:
  5. klaipeda
    :doh:Блин, фотки готовой приборки затёрлись :( Сори, готовую продукцию выложу завтро:bighands:
  6. klaipeda
    Кароче, вот моя новая приборка!:bighands:
  7. Paparazzy
    Мля, Паланга миня обогнал:zloi::lol: Я тока готовлюсь на эксперементальной приборке:gigi: Я изоленту красную купил:green:
    п.с. маладца:super:
    п.п.с. сильно темнее стрелки светится стали? И ваще как оно? Ато на пример у миня на ауди красные стрелки фиговей видно чем на бэмке белые:so:
  8. klaipeda
    Я взял светофильтр красный, его для поклейки световых реклам используют. От эксперементальной до родной приборки- один шаг! Тем более, что на родную уже знаешь чё как делать, да и рука уже набитая:gigi: Так что родная обклеивается с 1-ого (ну может со 2-ого) раза. Сразу посоветую купить красный маркер! Я вечером поклеил, собрал, поставил- всё Ок вроде. Утром сел в машину, присмотрелся- по краям кое-где видно белый краешек стрелки (идеально наклеить, я думаю не возможно). Снял, разобрал, аккуратненько провёл маркером по краям стрелок. Теперь стрелки красные полностью:super: Стрелку экономайзера фиксируй по-середине, и тогда обклеивай. Она так больше всего выглядывает из-за циферблата тахометра:bighands:Про остальное я вроде уже написал...:so:
    З.Ы.:friends: спс
    З.Ы.Ы. с освещением такая фигня: у меня почему-то стрелка тахометра немного тускнее остальных:hz:, а под плёнкой это стало чуть более заметно. На фото очень видно, но в жизни не так страшно. Если у тебя все стрелки одинаково ярко светят, будет:super:
  9. Paparazzy
    ясно. скора буду с такой же приборкой:green:
  10. klaipeda
    У меня всё-провсё, со всеми эксперементами, ушло плёнки 5х10см кусочек. Я в среду в столице буду, могу через Торта передать кусок, у меня осталось:bighands:
  11. klaipeda
    Сегодня поменял лампочки в ближнем (поставил 4300к). Как бы давно пора было, за 2,5 года 6000 выцвели и уже не светят так как новые... Вот собственно, машина со "старыми" лампочками. Сначала демонтируем лампочку вместе с блоком ксенона, а потом отделяем лампочку с проводами от крышки ближней фары и блока...
  12. klaipeda
    ...далее устанавливаем новую лампочку в крышку, соединяем контактные разъёмы и хорошенько их изолируем изол. лентой:bighands: И только тогда, сняв защитную колбу, устанавливаем лампу в фару! Подключаем блок и пробуем, всё ли работает...
  13. klaipeda
    ... убедившись, что всё работает, фиксируем разъёмы со сломанными защёлками (только в моём случае) той же изол. лентой... Паурмэн, как же ты так, почти все защёлки поломал?:hihihi Ставим блок на место и закрываем треснувшей крышкой с растяжкой АЦ Шницер (как её именовали на слёте 8.08.09 :gigi: ). Вот и готова одна сторона:bighands:
  14. klaipeda
    Вот собственно для сравнения 6000k vs. 4300к:bighands:
  15. klaipeda
    Для удачного выполнения этой "операции" мне понадобились следующие инструменты, 20 минут и немного терпения:bighands:
  16. serixxx
    serixxx Свой человек
    4 июн 2007
    Пурвциемс
    а почему 6000 на 4300 поменял?
  17. klaipeda
    4300к лучше светит!:super: В ксеноновом свете ниже 4700к, есть серый светофильтр и в дождь освещаются не только знаки и разметка, но и дорожное полотно (сам мокрый асфальт!):bighands:
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :nono2: Не надо там только 2 защелки сломались это всё зимнии морозы :( :stup:
  19. serixxx
    4 июн 2007
    Пурвциемс
    разница сильно ощутима?
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    В мокрую погоду очень
