Мои "тридцатьчетвёрки"
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем klaipeda, 4 ноя 2009.
  1. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Типо м30 нитягун хехе.:hihi:
  2. Bibas
    Твои зад тормаза стоят на м-ках и 540-й
    Ну и на Твоей теперь естесно!:green:
  3. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Он про пост Простого :/
  4. klaipeda
    Ааа... ну это да. Он настолько не тягун, что ему вообще тормоза не нужны...
  5. klaipeda
    Ну и передние тормоза Zimermann:bighands: Суппорта и пружинки- гальваника.
    Прощайте зелёные суппорта!ata:
  6. klaipeda
    Вот как-то так!:ivf:
  7. klaipeda
    Уставшие крышка распределителя и бегунок. И их "приемники" :ivf: Боремся с высоким аппетитом м30. Пока безрезультатно, но всё что меняется, менять надо так и так. Вроде поровнее работать стала, а может кажется. Завтра утром посмотрим как будет прогреваться...
  8. klaipeda
    Короче не в распределителе дело. Сегодня утром опять дрожала и звенела пока холодная... В следующем месяце раскошелюсь на свечные провода наверное... :so:
    п.с. на ТО оценили тормоза.:gigi:
  9. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Прежде чем покупать эти проводо, которые стоят кучу денег, проверь омметром сопротевление. Чаще всего проблема в наконечниках. При холодной как на газ реагирует? Мож из-за воздухомера? У меня приблезительно такая же проблема была, клапана регулернул и прошло.
  10. gutta
    24 апр 2010
    Кчтати в тормазах задних разницу ощутил или еще неуспел погонять?
  11. klaipeda
    Холодная на газ реагирует плохо. Чувствуется провал перед тем как начинает набирать обороты. Завтра попробую поставить родной воздухомер, посмотрим что будет. А что за клапана регулернул? Впускниые?
    Да где тут погоняешь... Да разница, мне кажется будет только в том, что они перегреваться не будут... Размер то тот же....
  12. gutta
    24 апр 2010
    Зазор всех клапанов ставил 25 стала работать лудше тише и отзывчевей, пожже поставлю зазор 30, посмотрим че будет. Ты воздухомер провер, возможно он врет на таких оборотах, я думаю знаешь как проверить. У меня также было, я его решил починить, первый раз вроде сделал ок, все идеально работало но почемуто меня ето неустроило и полез опять, вобщем счас в поисках воздухомера. Подсоса негде нет, смотри трубки под коллектором они часто сыпятся
  13. Paparazzy
    27 и 32 попробуй:ivf:
  14. Bibas
    Попроси у Папарация воздухомер, для проверки...:hz:
  15. klaipeda
    Так впихну свой второй! Если разница будет, то значит в нём дело!
    :gigi:
  16. Bibas
    где гарантии, что он работает ?:so:
  17. klaipeda
    Где? Не знаю... :hz:
    Впихнул сегодня родной воздухомер. Завелась, выехал из гаража и заглох.... :eek: Поставил опять воздухомер с которым ездил последнее время, а она всё равно не заводится... и главное, что вообще не чих-пых... Оттянули на заправку, залил 10 литров и вуаля! Но прикол в том, что даже лампочка не горела. На БК 6 и 7 скрытые функции показывали 7,6 и 10 литров соответственно! Это потом уже посчитав пробег 530 км с 16л/100км (так показывает БК) у меня вышло ~84л. И я понял, что тупо кончилась топка...
    Теперь я меняю воздухомер на м30 за 5 минут, и даже на морозе. Если бы не надо было подушки перекручивать, было бы ещё быстрее! :green:
    Сейчас поставил опять родной. Нет больше ощущения что она захлёбывается на низах. Жму педаль на холостых, и обороты тут же подскакивают. :gigi:
    Сейчас вот потуплю дома, пусть она остынет. Посмотрим как холодная работает...
  18. iLjuxa
    а ты не двигал плату ?
    как то решил поколхозить с таким воздуханом,сдвинул чуть плату и ощутимо лучше стала работать машина :super: :gigi: :gigi:
  19. klaipeda
    А что за плата? Куда двигать? Я в танке какбэ... Можно было бы и поэксперементировать со вторым воздухомером, он и так захлёбывается...
  20. iLjuxa
    http://www.autocentre.ua/ac/service...era_ozhivljaem_raskhodomer_vozdukha-7088.html
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_расходомера_воздуха_(Audi-80_АВК)
    суть в том чтобы сдвинуть плату на не проезжанные дорожки :)
    klaipeda нравится это.
