Мой 3.0D E46 Touring
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем ReAL, 6 окт 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. pivovar
    pivovar Guest
    +1, если ничего не потеряно или порвано, то там не так всё и плохо
  2. DemAn
    А кнопка работает?
  3. Paparazzy
    У меня сам микрик рассыпался.
    На замыкание контакта открывается.
  4. DemAn
    Микрик - это сенсорная кнопка?
    А от чего рассыпалась?
  5. pivovar
    pivovar Guest
    если от е39 годится, могу подогнать :hello:
  6. ReAL
    Paparazzy не хочешь нам помочь с выявлением причины неработающей кнопки?:)
  7. Paparazzy
    Я же тебе говорил, сними спойлер, под ним всё видно.
  8. Paparazzy
    Ну простую механическую кнопку назвать сенсорной... Ну да, она))
    Причину не знаю.
  9. ReAL
    Вообщем машинка подвела, а конкретно патрубок. Чесно говоря устал его искать, либо под заказ, либо еще что-то, нашел на сске, купил и установил.
    А была в нем дарка прям на повороте возле двигателя и он фигачил тосолом прям на двигатель. :17: :doh: За два дня, 3 банки тосола по 4 литра ушло.
    Так же установил еще одну вещь, кольца:)
  10. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Ты Разложил туренг у стокмана?
  11. ReAL
    Не я:wink:
  12. ReAL
    Обновлю тему.
    За последнее время решил такие проблемы:
    1) Кнопка открытия заднего стекла, путем прозванивания сигнала была выявлена проблема, что она именно в кнопке, она постоянно была замкнута, соотвественно и не работала, в итоге новая кнопка в сборе и проблема решена.
    2) С задней стороны был стук при торможении перед самым уже торможением и при разгоне, что-то металическое стучало. С Александром пытались выяснить что это, так и не смогли,подергали сзади все, вроде все ОК. Никак не могли понять что стучит. Только отьехал от гаража, опять тоже самое. :doh: В итоге заехал в знакомому на яму и начал смотреть и нашел, вот этот рычаг под номером 10 стучал. :icon_biggrin:
    Называется Рычаг датчика величины дорожн.просвета. Заменил и все ок.
    3) Текла омывающая жидкость, от предыдущего владельца знал где текло примерно, снял фару и увидел причину, форсунка омывалки текла, т.е заливаешь в бочек воду, а так как бочек выше уровня форсунки, то все вытекало из нее, независимо от того, пользуешься ты омывалкой или нет. В результате новая форсунка. Может я бы и не делал эту проблему, но впереди зима и омывалка фар/стекла нужна, так как идет один общий бочек и на фары и лобовое стекло.
    А, ну еще друг предложил оригинальные литые диски от е90 + новая зимняя резина по вкусной цене. Буду брать.
    Нави блок отдан на ремонт.
    Сделал так же антикорозийку.
    Пока все. :ilbmw:
    Надо еще поменять патрубок Трубопровод наддувочного воздуха.
    п.с Салоном займусь позже, именно руль и ручка.
  13. DemAn
    Кстати, у дисков от е90, насколько знаю, другой вылет.
  14. ReAL
    Заезжал на шиномонтажку, проверяли, подходят. Насчет вылета не знаю.
  15. Paparazzy
    Почти на десяток.
  16. DemAn
    А вообще, это много? А то, я не разбираюсь в допусках.
    Насколько понимаю, если поставить на е46 колёса от е90, то они будут стоять шире.
    Да что там проверять? У е36-е46-е90 одинаковые посадочные размеры.
  17. bigi
    Точняк! На сантик примерно :green:
  18. ReAL
    Давно я тему как-то не обновлял. Все то время, что катаюсь на туринге, я очень доволен, так как ну мне очень нравиться е46, конечно рано или поздно придется брать что-то другое, поновее, но на данном этапе я и моя жена очень довольны машиной. За последнее время особо ничего не делал, единственное поменял ручку КПП на оригинальную от е46. Насчет того что надо делать:
    - проблема с патрубком на турбину еще решил, пока не нашел патрубок.
    - надо найти догреватель тосола, недавно купил один, оказался на рабочим, человек нормальный попался, денег вернул
    - Завтра к Александру на замену салентов редуктора, два поменяли уже, еще два надо
    - вторая форсунка омывателя фары потекла))
    Кстати сегодня поменял наконец-то колеса, поставил диски от е90 + китайскую зимнюю резину фирмы Epluto 2, диски оригинальные от е90, стиль 107
    После замены мне показалось что стало тише и мягче при езде.
    Мои Китайские диски на сликах в продаже, цена 120 евро, 3 из них возможно надо катать.
    Хорошего всем вечера:)
  19. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    Кстати диски от е85
  20. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Если вынос не такой то идеи нанрузка на ходовую больше тем самым убивая ее быстрее. Смещается центр тяжести.
Статус темы:
Закрыта.
