Мой 3.0D E46 Touring
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем ReAL, 6 окт 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. D3
    Что они там с ума сошли :eek:
    Проекция наверно?!:so:
  2. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Splintex, проекция, датчик дождя, соляр.
  3. D3
    Полный фарш :green::super:
  4. ReAL
    Решил проверить ходовую и появилась течь масла. (на ТО тоже сказали Nelielas ellas nopludi)
    Как оказалось, есть OIL Separator, клапан с фильтром, так вот клапану был кирдык и фильтру тоже, поэтому он выжимал масло, поменяли, помыли двигатель и машина поехала.
    Выглядит он так
    Заодно поменяли передние буксы с двух сторон, машина стала более жесткой, собранной и руль чувствуется хорошо.
    И поменяли задние колодки, можно ездить дальше.
  5. ReAL
    Предложили по хорошей цене, грех было отказаться. :)
    Было
    Стало
  6. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Сколько отдал за него? И как выключить его на время? Просто разъём снять прокатит?
  7. ReAL
    Я отдавал за него в районе 50 латов на тот момент, чтобы проверить как он работает, надо менять на холодную и тогда проверять. Насчет выключить да, достаточно фишку снять, а что у тебя за проблема? Плавают обороты? У знакомого на драйве проблема в том что двигатель медленно прогревается, он грешит на догреватель, а я думаю что термостаты. Кстати помимо догревателя, может и помпа,которая над догревателем не работать или неправильно работать.
    С одного сайта взял, может полезно будет.
  8. Paparazzy
    Помпа на скорость прогрева не влияет. Она влияет на температуру печки.
  9. ReAL
    Если помпа не работает или работает некорректно, обороты могут плавать? :so:
  10. Ky}|{uK
    нет
  11. Paparazzy
    она внешне ни на что не влияет. Обороты только из-за догревателя плавают. Ну или привет чему-то по топливной системе=)
  12. CaHbOK
    Эммм, откуда такая уверенность? Если рассуждать логически, то доп помпа отводит нагретый антифриз от догревателя при маленьких оборотах двигателя. Следовательно влияет на прогре. У меня вот помпа сдохла и двиг заметно дольше стал прогреваться. :hello:
  13. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    У меня плавают обороты до прогрева двигателя. Во всех остальных режимах они не плавают ни капли. И такого не было до холодов. Значит проблема именно в этом догревателе. Спасибо, пока отключу его фишкой.
  14. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    И кстати, всегда думал, чего иногда не плавают обороты, а это связанно с тем что я включал подогрев сидений, заднего стекла и фары. И теперь понятно, почему они плавают когда стою на статике не прогретый с включёнными только габаритами.
  15. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    У меня плавают исключительно только при включенной климе, пока двиг не прогреется до рабочей температуры.
    Свет, музыка итд никак не влияют, именно когда включаешь климат.
  16. Paparazzy
    При включении климы, в холод, включается подогреватель.
  17. Paparazzy
    Холодно на улице, вот и прогревается дольше.:green: У меня тоже дольше, а всё работает:gigi:
    Помпа в салон антифриз гонит, так что скорее даже медленнее прогреваться будет:bighands: Да и её смысл, это тёплая печка на хх.
  18. CaHbOK
    Она стоит сразу за догревателем, логично предположить что без неё тепло отводится хуже. Доп помпа улучшает циркуляцию по всему двигателю. :bighands:
  19. Paparazzy
    Я по другому написал?:green: Просто добавь в конце тобою написанного - на ХХ. :bighands:
    Раз тепло отводится лучше, значет мотор прогревается хуже, вроде логично=)
  20. CaHbOK
    Пля, тепло от догревателя отводится хуже, догреватель отключается, а антифриз до двигателя не доходит. :hello:
Статус темы:
Закрыта.
