Мой 3.0D E46 Touring
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем ReAL, 6 окт 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Paparazzy
    На ХХ опять же:green:
  2. CaHbOK
    Что меняется не на ХХ? обороты не 750, а 1500? Так вот этого тоже мало по моему опыту :bighands:
  3. Paparazzy
    Меняется то, что - обычная помпа должна давать достаточное давление, а обогреватель вообще отключается:green:
  4. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Согласен, когда даёшь под зад машине, простая помпа не плохо качает антифриз по системе.
  5. ReAL
    Вообщем у меня так на холодную, когда прогревается, работает ровно. Так же чтобы проверить что это догреватель, скинул фишку, ровно работает.
    По INPE проверил, ошибок нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=mD_P9D374rM
    Как у вас?
  6. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Что то похожее, надо тоже заснять, но сейчас потеплело и как бы проблем не наблюдаю. Как похолодает скину видео. Кстати, у тебя механика или автомат?
  7. ReAL
    У меня была ошибка насчет догревателя в ИНПЕ, ставил разные догреватели, около 3, т.е покупал, ставил, на следующий день заводил и смотрел, будут ли плавать обороты. Потом возвращал. Вообщем недавно тут тоже приобрел догреватель, поставил, а на утро у меня обороты с 1500 до 2000 тысяч прыгали, вернул и поставил мой старый, ошибка пропала, потерплю я такие маленькие плавки оборотов. Да, было бы интересно посмотреть как у тебя на холоде будет. У меня автомат. У друга такая же проблема с догревателем, у него ручка, он забил на это дело. Либо фишку скинуть, либо просто подогрев сидений, отопление переднего стекла включить, пока не прогреется.
    И если будете покупать б/у догреватель, обязательно договаривайтесь о возврате, чтобы не было такого что 50 а то и больше евро выкините в мусорник. (Мне еще несколько человек PM написали)
    И еще, тут есть инструкция, как можно починить его, я все это проделывывал со своим старым догревателем, обороты меньше стали плавать, но проблема осталась.
    Новый в етк без скидок он стоит 354.67:frozen:
  8. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Я вот тоже имею надежду на его починку, вот только как его снять, чтобы можно было эксплуатировать машину. Поставить прямую трубку может?
  9. ReAL
    Как вариант. :ivf:
  10. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Надо попробовать починить его не отключаясь от системы антифриза, по ссылкам , которую ты скинул такой вариант есть, вот только по моему это геморно ))
  11. ReAL
    Не получится. :wink: Его надо снимать, разбирать и пропаивать и то, я это делал, плавать стали меньше но проблема не решилась. Сегодня не плавали, но и температура была +10 с утра. Интересно как у тебя сильно плавают при холоде.:so:
  12. DemAn
    Вот вы умеете делать проблемы из ничего!
    Была такая проблема, позвонил Бибасу, он сам нашёл рабочий, сказал, чтоб приезжал, поставил за 5 минут - ошибка пропала, обороты не плавают.
    Всё решилось за 2 звонка, 5 мин и 100 евро.
    Новый стоит в районе 300, тоже не такие страшные деньги, если не найти живой б\у.
  13. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Ты прав, вот только у меня и так есть куда деньги потратить, и не считаю столь важным и трагичным, проблему с догревателем ))
  14. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Видео записал вчера, вот только как его выкинуть сюда...
  15. ReAL
    На youtube выложи и ссылку потом сюда.Либо можешь мне по скайпу.
  16. Владислав
    16 июн 2004
    Вот такая же помпа, только за другие деньги - Bosch 0 392 020 034 [​IMG]
    только фишка другая и с криплением нужно колхозить!
  17. DemAn
    Вам всем нужно с Йооп-ом дружить!
    Тот за 200 готов устроить чип-революцию, вы всей тусовкой уже третий год пытаетесь обыграть систему и не платить 100 евро.
    Разрушители легенд, прям! :haha:
  18. ReAL
    Доснащение CD-Changera
    Подогнали CD-Changer,у меня изначально чейнджера не было, поэтому проводов видимых я не нашел, начал искать проводку, потом нашел тут у местных:) но от е39, главное что они были со штекерами от чейнджера.
    Сегодня с другом(электриком) все подключили.
    Питание взяли от навигашки, второй провод к радио блоку пошел.
    Полет нормальный. :acute:
    Я могу предположить что провод питания, может и находится за боковой обшивкой, не стали разбирать, взяли питание от навигашки.
  19. ReAL
    Вопрос решу с этим в этом году. :)
    А пока что, как стало потеплее, начались приколы с прогревом двигателя, очень медленно прогревался, а на трассе так вообще температура падала.
    Заменили два термостата и заодно поменяли ролики и ремень.
    Полет нормальный :)
    Ближе к лету замена масла с фильтрами и думаю о чипе:)
  20. ReAL
    Пришло очередно ТО, заменили:
    - масло + фильтр (по пробегу надо было менять)
    - воздушный фильтр (по пробегу надо было менять)
    - топливный фильтр (по пробегу надо было менять)
    - масло в коробке + фильтр (так как я не знал, менялось ли оно вообще, решил заодно и в коробке поменять)
    - свечи накала + блок розжига (стала плохо заводится, по инпе проверил что всем свечам капут, поменял все сразу и с блоком)
    - жидкость ГУР (аналогично как и с маслом в коробке, менялось ли оно, без понятия, решил поменять, по мне руль стал легче)
    - тормозная жидкость (тоже самое что и с ГУР)
    А так же поменяли спереди один палец и прокладку вакумного насоса.
    Спасибо Владу и его ребятам.
Статус темы:
Закрыта.
