Мой 3.0D E46 Touring
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем ReAL, 6 окт 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. ReAL
    Продолжаем доводить до ума.
    - Замена задних салентблоков
    - Реставрация рулевой рейки
    Спасибо Владу и его ребятам.
    Продолжение следует...
  2. СерыйВолк
    деньги кончились?:green:
  3. ReAL
    Пока ещё нет, в процессе одного ремонта вылазит что-то новое. :)
  4. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    По фотографиям не понятно чем был дооснащен ченджер ?
  5. ReAL
    Так у меня его не было вообще:) Машина была доснащена чейнджером:ivf:
  6. ReAL
    Вообщем 3 этап техобслуживания завершен. Так случилось, что когда делал техобслуживание, выскакивали еще новые проблемы, после замены масла и фильтров, выяснилось, что течет рейка, отдали на реставрацию, после этого выяснилось что водяной помпе кабздец, решил не затягивать и поменять ее тоже.
    Теперь можно спокойно ездить. Спасибо Владу и его ребятам.
    Теперь машина технически в порядке.
  7. markovkin
    Он там что открыл салон подержаных авто? :lol: :gigi:
  8. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    вон и на фоне моя ждет очереди)
  9. ReAL
    Точнее сказать очередь машин на ремонт.:ivf:
    Возможно:wink:
  10. Paparazzy
    А рейка долго реставрировалась? Сколько времени от приехал в сервис, до уехал из него?
  11. ReAL
    Макс, машину пригнал в сервисс около 18 часов в среду а забрал в пятницу около 20 часов, это исходя из того что я еще попросил чтобы ребята успели сделать, так как на выходные без машины не вариант.
    А так, 2-3 дня.
  12. ReAL
    Оставлю тут. Появилось время и решил я закрепить огнетушитель по нормальному, а то елозил из угла в угол у меня в багажнике. Благодаря Вудику, я узнал что место огнетушителя в е46 находится под передним водительским сиденьем, так как под пассажирским у меня отсек для аптечки. Чтобы закрепить его под сиденьем, надо было купить оригинальное крепление, но мы же не любим легких путей.
    Я предпологаю что огнеушитель в е46 длинный, у меня он был покорче, а расстояние между дыркыми в сиденье снизу было больше, поэтому то крепление, которое у меня было, я увеличил засчет пластины от стеклопакета. :)
    В итоге получилось так. Закручивал саморезами для металла.
    Конечный результат
    Немного торчит, но меня не напригает.
  13. DemAn
    А сколько родное крепление стоило?
  14. ReAL
    Не узнавал, если бы у меня с этим ничего не получилось, купил бы родное.
  15. ReAL
    Оставлю тут.
    Поехал на ТО, не прошел, влепили одну двойку за передние тормоза. Слишком большая разница была.
    По нормальному, надо было бы поменять передние диски, колодки и сделать профилактику. Но я на данный момент не был готов менять диски, поэтому поменял колодки и сделал профилактику и сегодня ТО прошел.
    После замены колодок и профилактики стало так.
    Думал поставит еденичку за Nevienmeriba, но нет. Вообщем думаю в следующем сезоне диски на замену. Как-то вот так.
  16. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Узнал-бы, сколько стоят скобки и не купил-бы их :gigi:
  17. NEC
    красава решил везде отметиться :lol::lol::lol:
  18. ReAL
    На самом деле он нормально держиться. :super:
    Да чего-то понесло :bighands:
  19. Paparazzy
    При неравномерном торможении, зачем менять диски? ДА и колодки то не особо виноваты:so:
  20. ReAL
    Привет всем. Вообщем хотел уже давно черный потолок, позвонил в несколько мест, мне зарядили ценник от 200 евро. Решил покрасить.
    Разбираем салон, подготовка к покраске.
    Красим
    Ручки пластидипом покрасил.
    Как было и как стало
    Собираем все обратно, результат.
    Последнее это шторка люка, чтобы ее снять и поставить, пришлось люк снимать.
Статус темы:
Закрыта.
