Мой 3.0D E46 Touring
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем ReAL, 6 окт 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Oleg
    :eek: Надо написать производителю что лишнюю деталь поставили :gigi:
  2. DemAn
    Что ж вы, умники, в темах про вырезание егр и заслонок не пишете про производителей и лишние детали?
  3. Oleg
    Сравнил х.й с пальцем, у меня летом она очень даже не слабо работает, не представляю что было бы без неё. Да и в принципе зачем её снимать ? Три лошади добавить ? Смысл какой ?
  4. markovkin
    копейка рубль бережёт! тут три там две, того гляди и 20 добавишь :lol:
  5. CaHbOK
    На механике 2,0д с завода вообще нет термомуфты, и ничего, справляются как-то :hz:
  6. Paparazzy
    Так там электро работает по другой логике.
  7. DemAn
    Тут даже не надо представлять, тут достаточно было прочитать, с чего начинался разговор и хотя бы немножечко подумать. Могу даже подсказать, в какую сторону включать логику. Смотри!
    С одной стороны - твои "непредставляю" и "хуй с пальцем", а с другой - десятилетний опыт на разных машинах.
    Дальше подсказывать, или уже сам сможешь? :lol:
    Видишь, даже вентилятор и тот работает по логике. Не хочешь попробовать у него поучиться?
  8. pivovar
    pivovar Guest
    Да нормально там все и без муфты, с осени до весны впринципе можно без нее ездить, система достаточно емкая. Это если мы о дизелях говорим.
  9. markovkin
    На машинах без муфты эл. вентилятор работает постоянно и у него 10 режимов работы. У машины с муфтой эл. вентилятор врабается только при перегреве. По приборке стрелка идет за середину толи после 105 толи 115гр, не помню. Эл вентилятор который идет на машинах без муфт включается на 10-20% чтобы поддерживать рабочую температуру в нормальном режиме (93-97гр на бензе), а вентилятор на машинах с муфтой врубается когда уже поздно, при 105+, потому что муфта должна поддерживать раб температуру а не эл вентилятор. Я бы не снимал, а если так хочется снять то ставил бы тогда уже другой вентилятор от машин без муфт.
  10. Oleg
    Убедил, подскажи какие ещё не нужные детали в авто что можно снять :lol:
  11. DemAn
    Приятно поспорить с человеком, который умеет думать и аргументировать. :friends:
    Вентилятор включается вместе к кондишкой и крутится постоянно.
    При каких температурах он начинает крутиться быстрее - не проверял, но слышно, что он крутится с разной скоростью.
    Максимум температуры, который видел по 7-му тесту, когда после отжига при +35 упёрся в пробку - 102 градуса, и то буквально несколько секунд, а потом она сама упала. Имхо - это нормально.
    При езде в жару - на юге, и в горах, температура держится между 91-95 град.
    Моё мнение - вентилятор справляется и муфта не нужна.
    Ты всё перепутал - я тебя ни в чём не убеждал. :hello:
  12. ReAL
    На момент сообщения уже купил муфту. Вчера поменял.
  13. Yuranex
    Чё ты как это, продавай муфту и ставь електровентилятор, тебе сказали, что так лучше :bffrb:
  14. markovkin
    Ну это хорошо что всё так работает, но зачем тогда её туда установили изначально?)
    Какую купил? Чепочем? Говорят дешманские по 40-50евро поткупать не по пацански!
  15. Andrey45
    Не знаю зачем её туда изначально поставили, но на 124м крыльчатка на отсечке разлетелась-лопасти через капот вылезли. При том что муфта рабочая была.
  16. AJlekcaHgp
    Муфту не снимать.
    Муфта - основное охлаждение.
    Эл.вент - дополнительно охлаждение.
  17. markovkin
    Потрескалась от стартсти :)
  18. Paparazzy
    скорее мотор на подушках гулял сильно.
  19. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    Муфта эффективнее. Охладит быстрее. И если АКПП, то лучше с ней.
    Не зря инжинеры тратили миллионы на испытания и тд. )))
    Ну зимой на дизеле в принципе можно и обойтись эл. вентилятором.
  20. CaHbOK
    Летом на бензине на электровентиляторе никаких проблем. :bighands: Хз что из этого панику такую делать? Снял, первое время следи за температурой, если всё гуд, то нах она и не нужна. :hz:
Статус темы:
Закрыта.
