Мой BMW 650d F06
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AxiLe, 26 май 2022.
  1. AxiLe
    Причем этот человек еще приезжает с отцом своим, и меня выставляет в таком свете, мол я дурак починил ему машину. После таких пендюхов вообще не хочется помогать людям.
    gutta нравится это.
  2. nikitaec777
    Занавес…
  3. Paparazzy
    Странно это всё. Если всё как ты пишешь, то они конечно конченые.
  4. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Как на заездах то?
  5. x12345
    x12345 Active Member
    5 дек 2012
    AUTOELECTRONIC REPAIR/INSTALL
    Вот вот, такие мозги и выносят потом. Ты приехал с ПРОБЛЕМОЙ. То что ты там думаешь что проблема в ручке это твои фантазии и только. Я как мастер сделаю диагностику, выявлю неисправность, локализую ее и решу. То что твои ожидания и мой приговор с результатом идут в рознь - твоя проблема. Кто сделал тот и прав. Будь добр оплати за ремонт, если тебя что-то не устраивает плати за выявление причины и потраченное время.
    nikitaec777 и gutta нравится это.
  6. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    И решили поехать 200км на 20 минутный ремонт. Уважения таким клиентам
    klaipeda нравится это.
  7. gutta
    24 апр 2010
    Так у нас в Риге сервисов нет...
  8. gutta
    24 апр 2010
    Так у нас в стране демократия и каждый сервис имеет право брать или не брать эту работу, так-же как и клиенты выбирают сервисы в которые ехать чинится.
  9. Сегмент 3
    Сегмент 3 Active Member
    22 ноя 2014
    Оператор ZX Spectrum
    Рига, улица Миера 45
  10. DemAn
    Ты и про тот ремонт с самого начала знал как всё было, кто там прав, кто неправ. И про меня тебе тоже всё известно.
    Не буду спорить с таким информированным человеком.
    x12345 нравится это.
  11. sjum
    sjum New Member
    7 авг 2022
    Я так понял, все навесное, топливная, все N57? Если да, топливная 40д или 50д?
  12. AxiLe
    Не правильно понял. От N мотора там только Турбины, генератор, кондиционер, проводка.
  13. sjum
    sjum New Member
    7 авг 2022
    И нормально EDC17 управляет этими форсами? Большая разница в логике предвпрыска - основного впрыска на N и B моторах? Что получилось по мягкости работы, по звуку и расходу? Как реализовал управление охлаждением поршня, клапаном регулировки давления масла?
  14. AxiLe
    5к евро решило все эти вопросы. Могу за половину от этой суммы дать все ответы.
    x12345, Che и nikitaec777 нравится это.
  15. AxiLe
    Выгулял всех коней.
    Удивительно, но факт, после прожарки моторов, моторы работают значительно тише и коробка переключает как новая. :)
    bck, Андрюха*, Asch и 2 другим нравится это.
  16. iks
    Ну а воообще есть смысл бороться с этими вкладышами способом превентивной замены? Ну, как в старой доброй М3 Е92 имеется ввиду - раз в 40к км пожайте на замену вкладышей. Или на этих моторах надо превентивно менять кладыши/поршни/коленвал/масло, то есть всю начинку?
  17. AxiLe
    Если говорить про N57 первого поколения то лучше менять всю ночинку сразу. Снять мотор, и обслужить как в ТИСе указано, с заменой коленвала со снятием головки. То что народ меняет шестерни распредвала и насоса, а шестерня коленвала идёт с коленвалом в сборе и не меняют сам коленвал, смысла не имеет тогда вообще в том чтобы менять все эти шестерни. Достаточно засунуть туда 3 цепи, оставить всё старое, и ехать.
  18. gutta
    24 апр 2010
    #178 gutta, 9 авг 2022
    На N серии моторах самое слабое место в системе ГРМ это верхняя цепь привода распредвала . Звёздочка распредвала имеет износ если на глаз этого не заметно то под увиличением сразу виден износ в местах прилегание ролика цепи. Планки тоже имеют видимый износ от движения цепи. Это все сказывается на дальнейшем ресурсе цепи. Заменой одних цепей обойтись можно и да это будет работать долго и счастливо пока не провернет вкладыши.
    Народ запугали этими цепями которые диагностируются и меняются на предсказуемом пробеге.
    Самая боль н57 моторов это не очень прочный блок и коленчатый вал, который его величество "TIS" рекомендует!!! менять при замене грм. И не потому что там звезды стачиваются а из-за того что они сделали очень "надёжный" коленчатый вал. Который от динамических нагрузках имеет свойства становиться кривым
    . В следствии чего проворачивает коренной вкладыш, в основном центральный либо крайние. Провернутый вкладыш закрывает масло канал и у мотора пропадает давление масла, вот так и приходит печаль владельцев с недавно заменеными цепями. И не какие советы от блогеров по замене масло насосов цепей "только оригинальнал" не решат эту проблему. Многие моторы которые приходиться встречать после Сталинграда, это моторы с уже заменеными цепями... Делайте выводы
    Чаще всего погибают те моторы которые любят крутить, особенно в городском цикле. Очень большие динамические растяжения имеет коленчатый вал от чего он и деформируется. Какие-то глобальные ремонты с этими моторами наверно уже невыгодно производить , только замена на другой полуживой мотор. Счастливым Владельцам этих моторов только остаётся радоваться возможности навалить на н57 ибо у следующего поколению владельцев этих бричек сомневаюсь что будет возможность навалить как следует на этом Н57.
    ремонтировать по уму некто не будет - дорого . Б.у все меньше и меньше живых моторов...
    Б57 сделали намного надёжней.
    Misanthrop, iks, spector и 2 другим нравится это.
  19. nikitaec777
    M57TU тоже имеет такие приколы?
  20. Paparazzy
    Попробуй прочитать, что он написал:green:
