Мой е34!
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем djsnoopik, 14 апр 2009.
  1. snoopik
    snoopik Свой человек
    27 апр 2009
    #141 snoopik, 21 авг 2009
    Ясно, спасибо, я просто не знал что это такое, поэтому интересовался!:ivf::friends: буду рад если покажеш, сёдня все равно до поздна и когда закончу уже темно будет!
  2. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Остался ещё? какого цвета?
  3. snoopik
    27 апр 2009
    #143 snoopik, 21 авг 2009
    Серый, полужожаный(по бокам)! водительская целая, но была заштая!, пасажирскую нада зашить, а задние как новые! Интересует?
  4. Naughty|girl
    Naughty|girl New Member
    10 сен 2008
    Передние сидения оба не целые,но водительское ещё терпимо, заднее в очень хорошем состоянии
  5. snoopik
    27 апр 2009
    Update: Вчера наконец поставил этот кожаный салон! :swayka: Блин скока гемора испытал..... ееехххх... :doh:
    Фоток пока нету и в процессе замены передних сидений не фоткал, гемора было много, выложу фотки результата как начищу кожу.
    Воопщем, Суббота, спасибо СанЬОк за то что транспортировал с работы до дома, был дома быстрее, соответственно, начал раньше гаражные посиделки. Так же получил от него небольшое Ц.У. о том что за тросик идёт под сидушкой и для чего он. Воопщем поменяли пасажирскую сидушку. Ребята, если надумаете менять салон, купите Ключи нормальные, а именно, чтобы открутить сиденья нужны наружние Торксы. Вот именно на этом и кончилась моя установка, так как пасажирское было видемо слабо затянуто, и я его открутил головкой 11,12(подходят обе). Водительское открутил вчера вечером, когда приехал добрый сосед по гаражу и обнаружил у себя именно этот ключ в основном наборе ключей для БМВ 1-ой серии. Открутил воопщем, снял. Кожанное водительское сиденье оказывается было варенное и не раз :dont: , после его установки стало понятно, что на таком ездить я не буду, т.к. оно тупо перекаса**ено. Пришлось за основу брать старую сидушку, снимать с неё обшивку, и ставить кожу. Блин все пальцы себе покоцал.
    До того как Снял водительское седло, днем поставил все обшивки, на обшивках которые купил было много сломанных защелок, чтож пришлось от своих откавыривать клеить. Воопщем поставил обшивки. Задние снимаются легко, а вот в передних помимо круставой отвертки потребуется Внутренний ТОРКС на 2,5 размерчиком. Снимайте окуратно, не поломайте защелки.
    После того как собрал из 2 салонов - один, на мусорник ушли 4 старые обшивки, разобранное водительское сиденье.
    Осталось: Снял все пепельницы, ручки, защелки,подлокотники, пасажирская сидушка(серый), задний диван(серый), куча всякой мелочи на е34 - Кому нада могу поделиться! Седня дойду до гаража, сфоткаю что есть из ненужных запчастей.
    Также были приобретены противотуманки Хелла, у СанЬОК, скоро поставлю. Очень рад был знакомству с СанЬОк и цельным советам. :friends:
    К БМВ Дню планирую поставить кожаный салон, противотуманки, ангельские глазки, ресницы, сьездить в ЛАтбему на ремонт. :ILoveBMW:
  6. snoopik
    27 апр 2009
    Аммортизатор от багажника е34 отдан СаньОк, как и все причендалы связанные с противотуманками.
  7. snoopik
    27 апр 2009
    Чтобы открутить переднее седенье, надо отодвинуть сидушку вперед максимально, там на рельсах будет 2 болта(ключ нужен : ТОРКС), далее требуется открутить ремень от сиденья(ключ торкс), и снять защелку регулировки высоты ремня безопасности(она снизу, тросик приделанный к сидушке). Потом накланяем сиденье вперед, чуть подвигаем вперед и оно само слезет с передних крючков.
    Пара фоток всетаки есть:
  8. snoopik
    27 апр 2009
    приобретены противотуманки Хелла со стёклышками АТЕМ!!!
  9. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    а почему стекло не хелла?! :so:
  10. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    есчо маленькое замечание...ремень в простом салоне (не рекаро) открутить достаточно нуднодолгонеудобно! :stup:а в рекаро крипление вынесено отдельно и там аж глаза радуюца! :super: просто есчо на прошлой 5ке столкнулся с этим когда менял салон на рекаро! :hello:
  11. snoopik
    27 апр 2009
    Потому что видимо когдато разбили противотуманки, а САНЬОК отреставрировал!!!!
    да не ремень там не очень сложно закреплен, один болт, сложнее снять защелку регулировки высоты ремня,а на ремень стоит один болт, его очень хорошо видно, его нада сорвать, а потом пальцами откручивается, и вынимается через поастмассовую прибулду на которой все ручки регулировки!
  12. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    у тебя на 525ой был рекаро салон?:so:
  13. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    санёк смотрю варица... молотчик... :friends: :swayka:
    ну его хочеш сказать когда сиденье толком не вытащить очень легко сорвать?! если темболее оно с завода прикрученно или наоборот часто откручивали... т.к. там если на звёздочки сломаны грани уже гемор будет! ди и нудно пальцами туда лесь... а по поводу тросика спс что напомнил я кокраз хотел посмотреть почему он не работает..:super:
  14. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    вобще-то да! :haha: ты чо всегда пьягый ездил в ней чтоле?! :hihihi
  15. snoopik
    27 апр 2009
    Ты про ремень или про снять сиденью? чтобы снять сидуху надо 3 болта открутить, 2 на рельсах, 1 - ремень, там для него у меня было отдельное крепление, но на сидушке снизу, один болт, его немного откручиваеш бошкой на 11,12, если нету ТОРКСОВ, потом он пальцами откручивается, продеваеш ремень через пластмассовую фигню, типа декоративную крышку где ручки регулировки сиденья. И защелку на регулировку положения высоты ремня, снизу такая защекла хитрая, к нему приделан тросик!! И дераеш вперед, накланая и она слезет с крюков передних, где закркплена сидушка!
  16. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    я про то как ремень крепица к сидению! :super: то что в рекаро легче снять и быстрея чем простые...:super:
  17. snoopik
    27 апр 2009
    может быть у меня не рекаро салон был, простая Велюрка! :ivf: Да и у тебя как помню в 525 простая стояла а не рекаро!
  18. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    я просто помню только чехлы на них:crazy:
  19. snoopik
    27 апр 2009
    Убитый рекаро значит! помню жаловался на драные сидухи!
  20. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    ну это дело каждого, но по мне уж лучше с драным рекаро, чем с чёткими дракошами:gigi::gigi:
