Мой временный BMW 528i
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AxiLe, 23 окт 2010.
  1. jamal6662
    jamal6662 New Member
    4 дек 2009
    Погран зона
    млять мой косяк! я найти не могу! забейте =)
    По поводу кабрио - ой 1.8 =)
  2. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Что, хочешь показать на фото как выглядит 39ка... :hihihi
  3. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    клиника :doh:
  4. jamal6662
    4 дек 2009
    Погран зона
    ладно все я короче нагнал ок ок. Найду апну =)))
  5. Владислав
    16 июн 2004
    Ну ты даёшь , нехорошо так человека расстраивать!
  6. AxiLe
    Jamal ну ты прикалист просто. Давай ещё =)
  7. Paparazzy
    у тибя по фотке морды видно что капот другого цвета:gigi::gigi:
  8. AxiLe
    Ещё один. Иди дурачься в другом месте :D
  9. Paparazzy
    не, тут весело, я тут останусь:crazy: чото фоток мала))
  10. AxiLe
    А я вот жду не дождусь. Хочу набить 25 страниц, в короткие сроки, так чтобы обогнать предыдущую тему про Е34.
  11. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Ну тогда тут еще Феликса и Анатоли не хватает, набёш все 100 :lol:
  12. AxiLe
    Ну вот опять 5 часов ушло.
    1)Заменил задние колодки (ABS) + датчик колодок.
    2)Заменил передние стабилизатора ( солдаты ) Без болгарки не обошлось. Ой теперь полный кайф, нигде ничего не постукивает. Также выявил что стоят новые нижние рычаги с обеих сторон как и на писано в сервисной бумаге.
    3)Прочистил бачок, слил всю жидкость, залил DextronIII синтетику. Насос стал тише работать, но всё равно гудит чуть чуть, может притрёться :so:
    4)Поставил на свои места щитки в арках, закрутил всё намертво.:crazy:
    Фото:
  13. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Поздравляю с проделанной работой :friends: Пока до ума не доведешь, не успокоишься :hihihi
    Суппорт тормозной сам пытался покрасить или от прежнего владельца сиё искусство осталось?
    Бачок, я так понял что ты не поменял, а просто промыл.....:so:
  14. AxiLe
    Да. Бачок промыл просто бензином. Слил чернуху.
    А суппорта я не красил, просто антикором пшикнул чуток, он не высох когда фоткал, матовый цвет, просто для того, чтобы увидеть, что с ним произойдёт через месяц =)
  15. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Если на зачищенную поверхность наносил, то ничего произойти не должно.... Единственное - грязь и труха от колодок :crazy:
  16. AxiLe
    Заменил сегодня масло в коробке автомат на DEXTRON III синтетического. Шилдик зелёного цвета был c надписью на нём LONG LIFE OIL. Но менять его всё равно пришлось, потому что уровень масла меня смущал, так как когда заводишь, загоралась ошибка аварийный режим коробки и тут же пропадала; но бывало и через 2-5 секунд пропадала после заводки. На ходу никогда не появлялась. Первое что пришло в голову, это слабый уровень масла в коробке.
    Слил чернуху от туда, а также снял поддон коробки и заменил фильтр. Всё собрал.
    На не рабочем двигателе залил масло до того момента, пока оно не стало выливаться в обратку, после чего завёл, и долил ещё порядком полтора литра, после чего начало выливаться в обратку, резко затянул. Готово. После всего этого пощёлкал все позиции на ручке. Прокатился до 190км.час. Заехал снова в гараж, и долил ещё немного масла. Сейчас коробку не узнать. Работает совсем иначе, более мягче без чувства на переключение скорости.
    Самое главно ошибка больше не выскакивает. Всё ГУД. Думаю что коробос ещё послужит верой и правдой не мне одному... Как и все коробки в которых мне приходилось менять масло.
    Заметил где датчик жидкости омывателя сломан, торчат два усика из него, штекер сломан, вот почему загорается постоянно ошибка Washenпарашен :) Где можно достать этот датчик который находиться в бачке за аркой? Сколько они вообще стоят?
  17. AxiLe
    Кстати. Зачем он когда заводишь машину, и включаешь свет, начинает корректировать фары? На что он ориентируется, что вверх, вниз их дёргает, а потом останавливается на определённой позиции? Для чего вообще нужна автокоррекция?
  18. машину без хозяина нельзя фоткать:green:
  19. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    ksenona
  20. AxiLe
    Какого ксенона, если у меня стоят обычные фары? :hello:
