Моя 330ci
  1. Andrey45
    Ты туда же куда Папараций! Давай не будем предполагать что есть дефект термостата. Он работает нормально. Когда температура будет выше: В пробке или на трассе при 200х?
  2. Paparazzy
    При нагрузке!
    А если термостат работает, при 87 он почти закрыт.
  3. CaHbOK
    Пиши понятней пожалуйста. Температура чего? Я надеюсь ты понимаешь что при высоких оборотах ДВС больше энергии тратит на тепло?
  4. Andrey45
    Где температуру двигателя смотрит Андрюха*? Разница темературы двигателя в пробке летом и при той же температуре воздуха на трассе при высокой скорости.
  5. CaHbOK
    Она должна быть одинакова если система работает правильно, это тебе не Жигули. Термостат для этого и нужен.
  6. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Пффф, Саш, ничего не путаешь? В пробке по любому температура будет максимальной, 97, а на шоссе из-за воздушного потока она будет ниже.
  7. NEC
    Как температура может быть всегда одинакова, если
    - температура двигателя, в районе выпуска головы может сильно отличаться
    - контур охлаждения имеет переменную длинну
    - интенсивность теплообмена в радиаторе напрямую зависит от условий, и может отличаться в разы
    и т.д.
  8. CaHbOK
    Почему она будет ниже при работающем термостате? Когда он закрыт охлаждение не идёт вообще. В -30 у вас что моторы вообще не прогреваются?:frozen:
  9. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Сам писал про жигули.
    Электронная регулировка открытия/закрытия термостата происходит в зависимости от нагрузки.
  10. Paparazzy
    Какое шоссе? Речь была про гоночную трассу. На шоссе, при ~100кмч, двигатель работает в режиме максимального кпд. На трассе, в режиме максимальной отдачи. Отдачи как мощности, так и тепла.
  11. Mackie
    Напомнило передачу по радио Пик, где повар и радиоведущая заделались под врачей и "оздоравливают" население. Главное - это убедительный тон :))
  12. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    :lol: я думал это радио никто, кроме пенсов, не слушает.
    Давай тогда и своё, экспертное, мнение.:super:
  13. Muxa
    Минут 20 на Аудру и температура 110, тупо не хватает производительности радиатора.
    По пробкам под 100, за городом около 90.
  14. Mackie
    После экспертных рассуждений папараци о кпд и нагрузке, я даже не знаю с чего начать. :gigi:
  15. Paparazzy
    ПРосто завари термостат:swayka:
  16. Mackie
    Было бы круто, если после таких "научно-технических" сообщений, каждый добавлял краткую выписку хотя бы школьных оценок по физике, химии и математике. О вузовском курсе физики даже не заикаюсь.
    Уверен, будет смешно :lol:
  17. Paparazzy
    Ну так развивай тему. Потриньдим:bighands:
  18. НожичеГ
    11 фев 2003
    Вот тут и правда очень смешно вышло))))))
  19. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    что за мотор? если термостат с подогревом, то имейте ввиду, что при наваливании ЭБУ понижает рабочую температуру. так, что все в порядке там.
  20. Андрюха*
    M54b30 e46 2001 дорестайл
