Моя 330ci
  1. AJlekcaHgp
    Понял. Сорри :friends:
  2. Bibas
    Трубка стояла ещё оригинальная, она просто рассыпалась :hello:
  3. markovkin
    А поменяли только её? или сразу все чтобы 3 раза не лазить? :green:
    п.с. что за темы с термостатами на эти моторы? вроде как говорят что оригинал и почти все аналоги имеют пластиковый корпус который "ведёт" через время от температур и он начинает сопливить? тип рекомендуют брать какой-то с алюминиевым корпусом дабы этого избежать? вотоно стоит в 2 раза дороже обычного :hz:
  4. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Ставил пластиковый. 2 года все сухо, ничего неповело и не сопливит...с температурой тоже проблем не было, все как по книжке!:super:
  5. Андрюха*
    Наконец то сделали безлямбдовый режим:swayka: теперь на приборке никаких ошибок
  6. AJlekcaHgp
    Валит? :green:
  7. Андрюха*
    Конечно, сделаю ванос к лету и на стенд :cool:
  8. AJlekcaHgp
    Ставлю на 230-240хп, на колесах до 200 :hello:
  9. Андрюха*
    Я надеюсь на 250 :roll: если меньше 200 тогда с обрыва в реку ее:green:
  10. Андрюха*
    Ах да, еще замерится надо будет и заодно тормоза притереть
  11. Felix
    Замерь сраколоджиком. Поедет быстрее заводских данных, будет збс
  12. Андрюха*
    Сраколоджик говорит что все огонь валитояебу, хочется увидеть циферки и может быть расстроится или обрадоваться:gigi:
  13. AJlekcaHgp
    Давай циферки
  14. Андрюха*
    Замерюсь ближе к лету
  15. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Индекс двигателя у тебя какой? :so:
  16. Андрюха*
    М54б30:so:
  17. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Проблем много возникло с этим? Скинь контакты канторы в ЛС.. :hello:
  18. Андрюха*
    Написал в лс
  19. Andrey45
    На каком стенде замерять будешь?
  20. Андрюха*
    Попробую на том где woodison pvl и 300 мерились
