Моя БМВ Е39 и ее дооснащение
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Afigenai*, 1 апр 2010.
  1. DemAn
    Я бы для музыки крышу не проклеивал. Если переглушить, то теряется воздушность на верхах.:hz:
    Paparazzy нравится это.
  2. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    от е38? сколько стоит комплект?
    почему насос не даёт,? именно у тебя или вообще?
    до конца не открывает?
  3. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    замок с доводкой тоже нужен,или так закрывает?
  4. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Закрывает так, при 15%, когда крышка закрывается насос выключается и багажник захлопывается под своим весом.
    Доводчиком как на 38 заморачиваться смыслом нет.
    Насос походу парит мозг только у меня.
    Основная сложность установки, это то, что петлю багажника, а точнее нижнее крепление гидроцилиндрика приеться переваривать. Столбик (крепление) гидроцилиндрика надо переносить ближе к стеклу, т.к. цилиндрик короче простого аморта.
    В оригинале на е38 тоже самое, обычный аморт длиннее гидроцилиндра. И по этому петля с гидроцилиндром отличается от правой обычной.
  5. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Кинул в ЛС ролик
  6. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Нету люка :green:
  7. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    дсп не мешает?
  8. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Я понимаю если бы я двоиной слой клеил, то да. И неохота чтобы крыша ходуном ходило и дребезжало всё.
  9. vladd
    vladd Ruf
    14 апр 2010
    Baltcom
    оттуда
    Машине зачёт.:super:
  10. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Нет. Короче у тебя 2 варианта, то видео что я выставил, там электро, т.е у него сделано всё от стеклоподьемника Е36, ещё у него в Е34 стоит кнопка старт-стоп, чтобы заводить, глушить машину. У него спрашивал насчёт е39, сказал можно сделать, но не будет дёшего, кстати у него даже автодоводчик стоит. Насчёт цены он сказал около 200лс, дальше смотреть надо. Могу дать номер если интерестно, можешь подьехать поболтать, нормальный чел. И 2 вариант - это гидробагажник от е38, Если интересен 2 вариант, пиши, звони помогу. Т.к уже всё продумал и подготовил, буду себе тоже делать, знаю где ещё комплект достать, но цены незнаю. Цена от 50-100лс гдето.
  11. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    ок спасиб.
  12. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Спасиб, стараемся.
    DJANGO и Paparazzy нравится это.
  13. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Пошёл процесс по установке гидробагажника. Вначале нада было протянуть проводку через резиновую гармошку, которая соединяет багажник и крышку багажника. Затем протянул штекера в крышку багажника, для кнопки и датчика(который определяет положение багажника). Затем обмотал проводку специальной лентой. Подключил кнопку закр./открытия багажника. Всё горит и погасает при закрытии багажника.
  14. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Далее дело было за ЭБУ. Т.к оригинально в Е39 его не было и мест для крепления нету, пришлось что то мудрить. :haha: Вначале срезал лишние уши :hihihi И прикрепил блок над АКБ на двустороннюю липучку, держится крепко, а так же когда надо можно просто снять.
  15. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Так же пришлось мудрить с петлёй, т.к крепления для подьемника у е39 и е38 находятся в разных местах. Была взята петля от е39 и переваренно крепление от е38, пока это выглядит так:
  16. AJlekcaHgp
    :super:
    Отличная идея сделать гидравлику.
    Хорошо сварили петлю?Там в момент (самом низу) невероятное усилие идёт на петлю от цилиндра
  17. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Держать должно. Кстати непомнишь как ставить блок, который смотрит за положением багажника?
  18. AJlekcaHgp
    да:ok: но как обьяснить?:hz:
  19. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Вертикально или горизонтально?
  20. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Молодец.
    Насос вешай рядом с акумом, под трубу от ударного демпфера, чуть придеться перевать родное крепление гидронасоса, туда же повесь и ЭБУ. На липучку я считаю не верная мысль. Повесь просто на монтажные пояски.
    С петлей я делать чуть по другому. Токарь вытачил новый столбик (крепление). Дальше просверлил отверстие в петле и сварщик приварир новый столбик и зачистил, в итоге от оригинала почти не отличается.
