Моя БМВ Е39 и ее дооснащение
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Afigenai*, 1 апр 2010.
  1. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Парки на ibus вроде как только. Если есть люк, то kbus есть там, под плафоном. :)
  2. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    #242 Afigenai*, 7 фев 2011
    Сегодня заметил ещё один косяк :zloi: У самого моторчика гидробагажника, где крепятся шланги в одной дырке была сорвана резьба, т.е её практически небыло. Отвёз к токарю, он расточил больше дырку и сделал вставку с резьбой, под болт, с этой проблемой всё решено. Далее снял белый бачёк и подлил гидравлического масла,затем прокочал, т.е раз 10 нажал кнопку откр.закр, бачёк стал опустошаться, ещё 2 раза подлил масла и всё, гидравлика заработала. Попытался руками удержать петлю - нереально.:green: Так что всё работает, осталось дособрать. Сёдня фотика с собой не было, так что фото нету. Скоро буду решать проблему с авто доводчиком.
  3. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Ага, на парки серо-белый с жёлтой точкой. Люка нету, К-бус нашёл под подлокотником, идут к блоку Эёрбегов, но тогда провод надо тянуть через весь салон, под ковром.:emo:
  4. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Для начала можешь подключить к ibus, потамучто очень много сообщений дублируются на шинах. Я не знаю с какого модуля получает сообщения этот твой блок управления гидравликой, но может проканает. Но скорее всего от GM, а GM на е39 весит только на kbus.
  5. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Но ведь сигнал на приборку о том, что багажник открыт идет от замка. Через что идет сигнал?
    Мне электрик систему подрубал, все через багажник, сравнивая со схемой туаринга.
  6. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Да ладно, лучше всё по уму сделаю. Протяну провод через весь салон, не в первой уже. :super:
  7. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Точно вспомнил к I-bus подрубали!
    У меня парки это дооснащение, подрубались к тому же месту, где шина была уже разрезана. Как понимаю на туаринге так же.
  8. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Ясн, интерестно было бы услышать Александра совет?
  9. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    То есть как я понял, если полностью закрытую петлю попытаться удержать рукой, это нереально?
  10. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Нет, у гидравлики огромная сила, более 1 бара, подумай реально, в сервизах стоят подьёмники на гидравлике, они подымают около до 4 тонн, а то и выше. Эта петля я думаю 100кг подымит точно, т.к человек положил его на землю, и встал ногами чтобы прижать, у него это не получилось.
  11. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Ну по уму не по уму, хуже не будет, зато возможно не придется тянуть провод. Темболее что Фунтик плюсанул можно сказать. :) Kbus и Ibus идентичны, и некоторые устройсва сидят на обоих. Такчто есть шанс.
  12. AJlekcaHgp
    В системе багажника 130 баров :hihi:
  13. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Я в шоке. :crazy::crazy::crazy:
  14. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Александр так что насчёт К-бус и I-бус одинаковы или нет?
  15. AJlekcaHgp
    Могу ошибаться,но что-то мне подсказывает что нажно всё-же К-бус :so:
  16. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Вот сцуко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А я двумя пальцам могу удержать, если петля закрыта помаксимуму, то есть шток гидроцилиндрика утоплен до упора.
    Фак фак! Знать бы куда копать в гидронасосе:(((((
    Кстати при раскрытие петли огромное количество энергии теряется из за плеча петли, то есть как понимаю достаточно положить руку на багажник и можно удержать его от подъема. Так что насчет встать ногами и поднимет сомневаюсь.
    Даже у меня, если убрать петлю и попытаться удержать шток уперев его аккуратно в доску от выдвижение, ничего не получится. А вот с петлей нехрена не работает:((((
  17. AJlekcaHgp
    Возможно с петлёй что-то не так,т.е. угол не тот для подьёма.
  18. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    130 бар не много ли? Этож почти 130 атмосфер. Представлаю что будет если шток вдруг вылетит. Пробъет насквозь всю машину. :)
  19. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    А что с ней может быть не так...
    Я ставил на петлю от е38 (родную с гидравлики, отличную от обычной) и легко удерживаю в закрытом положении.
    Если дать приоткрыться см на 3, то да хрен удержишь, а так....
    Эх уже весь мог сломал.
  20. AJlekcaHgp
    Возможно ты зря изменил длину цилиндра,скорее всего для того,что бы он давал нужное усилие,он должен быть не до конца засунут,а ты его засунул скорее всего до конца,отсюда и проблема,нет?
