Моя E36 318i
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем RS32, 27 май 2014.
  1. markovkin
    Насколько помню AlexCL без особых потерь зимний сезон откатал :gigi:
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Вообще без проблем, надо ездить аккуратней, и тачку повыше дропнуть:gigi:
  3. Kenny
    пружинами дропнута была, перед -60мм, зад -40мм :gigi:
  4. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    Механник Porsche Centrs
    А теперь встречный вопрос. А почему их щас нету на машине? :gigi::gigi::gigi::gigi:
  5. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    Кстати если у кого есть фланцы 10мм с центром то куплю:friends:
  6. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Потому что будет чтото другое вместо них:gigi:
  7. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    И я даже знаю что именно :-D
  8. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    Так то машинка ездит радует глаз и неприхотлива но это ж е36 и приходится что то время от времени менять дорабатывать.
    Был собран редуктор из 4,44 в 3,45 с лсд 25%.
    Заменена гофра на двигателе ОЕМ 12евро
    Клапан вентиляции на крышке гбц (6 евро оем)
    Муфта на кардан тоже порвалась(как на двух литрах бле? :gigi: )
    заменен салонный фильтр
    Заказаны ебаевские блестючие колпачки на кнопки дверей
    Установлены М зеркала
    проставки зад 10мм перед 15мм
    Заменил резиночку вокруг заднего стекла тоже ОЕМ
    Установил распорку на передние стаканы фирмы JOM
    Долго искал м ручку и недавно установил вместе с новой наклеечкой
    И дрифтерский сруль OMP :haha:
    ну и прошел ТО сказали к следущему году поменять медные тормозные трубки а то забанют :nono2:
  9. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    Давненько ничего не писал. И так машина ездит радует едит как надо.
    Куплен двигатель от е34 м50б25 ванос и к нему куча новых запчастей(помпа, термостат, прокладки, куча винтиков болтиков и т.д.)
    все это дело собрано и готовиться к свапу :swayka:
    Далее так как планирую на машине ездить боком решил заменить задние простые сайленты балки на полиуретан.
    редуктор 3,45лсд заменит заваренный. Уже подготовлен ждет своего часа
    Заказан гидроручник wilwood 0.7mm с RRS палкой
    Так же планирую сделать aftermarket короткоходную кулису.
    Ну и пока что все.
    На данный момент тазик выглядит так
  10. ReAL
    А что с 46? Будешь чего там делать?:so:
  11. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    е46 повседневный таз. полностью перекрасил и все. смысла в е46 не вижу вкладывать космические суммы. максимум на койлы ее поставлю и все.
  12. Mackie
    С е36 все начиналось по схожему сценарию :gigi:
  13. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    не 46 мне как таковая ненравится. Слишком она комфортная после крысы поэтому никаких лишних издевательств :gigi:
  14. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    Запчасти приходят и все идет по плану :swayka:
    [​IMG][​IMG]
  15. Andrew.B
    :super:
  16. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    Процесс идет вперед полным шагом.
    18 ноября был снят мотор, перекручены все шланги,трубки и мелочевка
    19 ноября в течении 6 часов установили мотор, подсоединили проводку и завели:bighands:
    Было так же заменено сцепление т.к. на двух литрах стояло еще оригинальное сцепление 92 года :so:
    и собсна тест драйв показал что валит ахринительно. Еще заменю кольца ваноса и чип :swayka:
    следущее задний мост :bighands:
  17. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    навангую следующий мотор будет 2.8 :green:
  18. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    врятле 2,8. либо 3,0 от е46 либо с этого строкер под 3 литра. Но щас финансы не дают так размахнуться :gigi:
  19. RS32
    RS32 Active Member
    4 июн 2009
    Выходные прошли незря
    Мост заменен, установлен заваренный редуктор 3,45 :swayka: оттягивает добро. Пока что радости полные штаны.
    Мост заменил в течении 4 часов спокойной работы :bighands:
    А да также автомобиль получил новые номера :clap:
    Следущее тормозные трубки под замену и установка гидры :bighands:
  20. BMWE38FUN
    BMWE38FUN Member
    18 май 2015
    дворник
    Germany/Latvia
    разве все эти дела выгодное дело??:so::so:
