Моя e39, 530d
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем edgar530d, 2 фев 2012.
  1. edgar530d
    edgar530d New Member
    3 янв 2012
    Kraslava
    нее, до перекрестка:green:
  2. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    Да полюбэ рвать должна! 30 коней, и 200 ньютонов, чё-то неправильно он драговал!:gigi:
  3. Artuzo
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    Чё за е39? серебристая на железках с колпаками?
  4. Владислав
    16 июн 2004
    На дизеле с его короткими передачами , надо очень грамотно и чётко работать мешалкой , подозреваю что из за этого автор и слил.. на 528 всё проще , первая до 60 , 2-ая 110 и всё , финишь......
  5. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    с каких оборотов старт делать и на каких оборотах следующую скорость втыкать? Вот что интересует! нужноли дизель практически до отсечки крутить или у него ближе к красной зоне мощность падает уже? Порадовало в тот день только одно что mercedes GL420 тоже слил 528:green:
  6. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    Да меня интересует в каком диапазоне оборотов ехать? Нее на 18 катках была пятера!
  7. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    на бензине то да, вопросов у меня не возниклобы! винти его и все!
  8. Artuzo
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    После 3500 дизель ужо не идёт так резво как до того как, поэтому реально после 4000 ужо надо переключать, то ли дело бензинку можно крутить до красной зоны!
    В GL там всё ясно,:gigi: водила мудень полный!:doh:
  9. iLjuxa
    ну крути от 2ух :green: чтобы сразу в турбозоне поехать а переключатся выше 4к тоже нет смысла :hz: :green:
  10. Artuzo
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    Местная? кпп механика?
  11. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    с каких оборотов старт делать, и противобуксовку отключать или не? Я тоже не совсем овощ,:green: но вот драг на дизеле впервые делал...
  12. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    да месная на палке!
  13. Artuzo
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    Выедь на хорошую дорогу (на Дагду), и потренеруйся сам поймеш как лутче!
  14. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Ну не знаю, сколько проверял лучше всего переключать на 4500, это на 2л дизеле. До 4500 идёт отлично, дальше красный сектор и всё как будто по тормозам. Стартовать с отключенным ASC/DSC, крути от 2000 оборотов и выше. А дальше уже твоё умение переключаться. Сколько раз гонял, заметил что лучше вначале держать от 3500-4500 оборотов, потом когда стартанул, немного отпустить педаль газа и опять в пол, чтобы не шлифовать на месте.
  15. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    Да я так и сделаю, тока пагодка кал сегодня, дождь пипец кароче...
  16. Владислав
    16 июн 2004
    На дизеле , проще на автомате стартануть , с тормоза , тогда 2.8 не догоняет! =)
  17. Sanjokk
    Sanjokk New Member
    6 янв 2012
    Latvia/Riga-Kraslava
    Здарова Эга .
    Как я заметил , на 525 тдс.ке подрыв идет от 2.5-3.5к оборотов . Меньше - не подрывает , больше - тухнет. Так что надо четко поподать в диапозон подрыва :wink: За счет Ньютонов своих должен был легко - не легко , но расправиться с ним ) :so::cool:
  18. Che
    авдик на автомате был слишком умен для этого :lol: держал обороты максимум 2 сек, а потом переходил на холостой.. пока тормоз не отпустишь - газуй хоть в пол, обороты не сдвинутся :green:
  19. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    проще то проще, если все сделать как надо механика быстрей должна быть!
  20. edgar530d
    3 янв 2012
    Kraslava
    Здаров Саня! ну у меня подрыв с 2к начинается, и по ощущениям идет пакайфу до красной зоны, бечипа патухал гдето после 3.5к
