Моя M3 E46
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Woodison, 1 апр 2014.
  1. illusia
    расскажи!!!
  2. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Залипающие шайбы вылечило новое масло Castrol Syntrax LS 75W140. Не сразу, как по инструкции после примерно 800 км.
  3. Black_Russian
    Black_Russian Свой человек
    21 мар 2006
    незнаю
    Вудисон, а ты на своей не хочешь ночью покататься?
    С нами еще NISSAN 350Z будет :hello:
  4. Black_Russian
    21 мар 2006
    незнаю
    это нормально, каким 3-4 М3 уже заливали это! Сколько тебе масло обошлось?
  5. Magnum
    Nissan с чёрной крышей ?
  6. Woodison
    30 сен 2009
    Вот еслиб по трэку предложил, яб согласился:hz:
    20 или 25 евро, не помню точно.
  7. Woodison
    30 сен 2009
  8. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    молодец, что наконец то поучаствовал ,
    на твоей машине можно ехать на первое место!!!
  9. Woodison
    30 сен 2009
    Я дожгу свои покрышки, они как-бы еще чуть прослужат. Это конти спорт контакт и зад п зеро пирелли. Перейду скорее всего на федералы. Какраз немного к этому времени выровняю руки, перенастрою жопу под М3 :green:
    Яж не претендую на титул чела из токио дрифта которому надо 9 секунд, чтоб привыкнуть к тачке :gigi:
    Вообщем буду стараться!
    ПыСы: Бампер покрасили очхорошо! Быстро! Очень доволен! Спасибо! :super:
  10. Woodison
    30 сен 2009
    Немного про SMGII, на трэке превосходно. Не думаешь о сцеплении, чтоб не развернуло, перегазовки и т.д.
    В городе по началу было ощущение как в игре :green: переключался только лепестками. Заставило снова держать руль двумя руками ибо с права - передача вверх с лева передача вниз. Уже чисто интуитивно отпускается газ при переключениях, что делает само переключение плавным.
    Сев на другую машину с обычной палкой, пару раз при торможении перед светофором забывал нажать на сцепление и пальцы просят лепестки :gigi:
    Но как-то решил я понять как же мать его драивлоджик работает :doh:
    И на самом деле я нашел с ним консенсус, ставится на S4, т.к. режим D адаптивный, некоторое время ушло эту адаптацию.
    В итоге на нем можно ездить, не динамично, но плавно. Режим когда все **бало :gigi: На практике, плавно нажимаешь на газ, и как только обороты приближаются к 3к, плавно отпускаешь газ. В это время коробка сама переключит следующая скорость, плавно нажимаешь газ и т.д.
    Плюс в этом "ташнотном" режиме в том, что перед поворотом не надо 2 раза тыкать лепесток вниз, чтоб с 4-й скинуть на вторую ибо в секвентальном режиме пониженная сама втыкается, когда обороты меньше 1к. На практике в обычном городском повороте на 90 градусов, если ничего не тыкать будет 3-я скорость при 1100-1200 оборотах. Драивлоджик сам выберет вторую. Еще драивлоджик замечательно ведет себя за городом, когда надо скинуть с 6-й на 4-ю и потом плавно опять перейти на 6-ю.
    Минус, как только начинаешь разгоняться, начинаются адовые переключения. В моем понимании драивлоджик исключительно ташнотный режим когда все надоело.
  11. DemAn
    А лепестки крутятся вместе с рулём, или всегда стоят в одном положении?
  12. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    да, руки всегда в одном месте на руле и переключение должно быть под рукой.
  13. Woodison
    30 сен 2009
    Можно палкой тыкать скорости, задняя например только палкой включается. Ну и когда стоишь на месте с включенной скоростью, машина не поедет. Стоишь на склоне, катится.
    Иногда дико паскудно парковаться на склонах :gigi:
  14. Woodison
    30 сен 2009
    Первые 5к км пройдены. Все клево, но бикеры выявили небольшой косечек. Простым языком на 6м круге дернулась и моргнул чек. Я решил тихим сапом проехать еще кружок, косечек повторился но потом пропал. Чек погас.
    В городе я не смог воспроизвести еще раз это :gigi:
    Комп показал пропуск зажигания в 6-м целиндре. Ну и было решено поменять свечки и катушки.
    Свечки NGK, то что в оригинале, 2-х электродные платина и все 6 катушек Bosch.
    Стояли тоже NGK, вот собственно 6-я свечка:
    И вот во что превратились катушки:
    Они оригинальные и немного поплавленные :gigi:
    Крч 2 маленьких видео покажет разницу.
    До:
    И после:
    Это просто пофапать:
    Paparazzy нравится это.
  15. Lucky
    Lucky Свой человек
    1 май 2012
    За видео like. Очень здорово увидеть что-то наглядное ДО и ПОСЛЕ.
  16. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Вот бы еще стакан поставить в одном и том же месте.
  17. D3
    Тогда не будет разницы :gigi:
  18. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    И температура двигателя перед запуском :green: первого и второго:green:
  19. Woodison
    30 сен 2009
    Епта :bighands:
    arsenn нравится это.
  20. WSM
    опять ставил старые и снимал повторно? :D
