Моя M3 E46
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Woodison, 1 апр 2014.
  1. illusia
    сколько стоит поставить на учёт в Латвии,дорожный налог и сертификация?
  2. D3
    не потянешь:gigi:
  3. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Грубо 750 тех осмотр, налог и первая регистрация.
    750 сертификация в америкас ауто. При условии, что габариты в дальнем и есть задняя туманка.
    В моем случае у меня всетаки заберут доки и номера на 10 дней. То есть 10 дней я не смогу ездить.
    Полная масса 2020 кг, налог 120 с чем-то евро. Собственная масса 1460 кг.
  4. illusia
    Куда уж мне. Это же м3
  5. illusia
    Спасибо за инфу
    Не так страшно за состояние хорошего авто
  6. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А почему ТО на полгода дали?:so:
  7. Woodison
    30 сен 2009
    Паша уже дал много дельных советов, спасибо ему.
    Крепления задней балки целые, и не варились, что вообщем то странно. Вкладыши? Как-то не хочется лезть туда. Она всетаки не попала под отзыв с заменой насоса и вкладышей.
    Но вот клапана отрегулировать может и стоит.
  8. Woodison
    30 сен 2009
    Временный ввоз на пол года.
  9. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А что потом?
  10. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    Почему номера старые, свои оставил?
  11. Woodison
    30 сен 2009
    Сертификат будет готов до мая. С этим сертификатом в CSDD. Страна откуда приехала будет германия. Новый тех паспорт без срока годности. Либо сразу на ТО поехать, чтобы на год получить, либо в сентябре.
  12. СерыйВолк
    То что она не попадала под отзыв это хорошо, но снять поддон и глянуть имхо стоит
  13. Woodison
    30 сен 2009
    А почему нет? Я просто к ним привык...
  14. Woodison
    30 сен 2009
    Возможно ты и прав. При случае надо. Меня пока редуктор немного беспокоит, шайбы залипают. То есть он не расцепляется иногда при медленных парковках, поворотах/разворотов. Но вроде как это вылечится маслом и это общеизвестная проблема :swayka:
  15. Уругнек
    Проверь ВИН по CARFAX и AUTOCHECK. Можешь много интересного узнать про жизнь этого авто в Америке.
  16. Woodison
    30 сен 2009
    Спасибо, до того как поехал смотреть узнал, все что смог.
  17. СерыйВолк
    Если масло не поможет, можно его перебрать на бикерах, в hgk
  18. AxiLe
    Заметь, тебе все советуют что то с машиной сделать, а ведь ты её только купил. Дай ей жару и выставь видео, потом уже будет видно, стоит она того или нет, ведь это М-ка, и как никак она должна боком ехать и приносить удовольствие, а не геморой.
  19. Che
    я думал это трэк-кар, а не дрифт корч :(
  20. Woodison
    30 сен 2009
    Там система какая, заливали раньше Castrol SAF-XJ 75w140. BMW признали, что как-то оно не очень подходит и иногда залипают шайбы. По этому выпустили свое OEM масло на основе Castrol SAF-XJ +присадка FM Booster. Но ходит слух, что Castrol Syntrax Limited Slip 75w140 тоже решает проблему. По инструкции надо сделать 20 маленьких кругов в одну сторону, 20 в другую и эффект возможно появится через 500-1000 километров :bighands: Я худею :doh:
    Так-то он нормально работает, не крехтит, не дергает, не гудит. Просто вот иногда залиапет падла.
