Моя Новая Е34...
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем ToRTiK, 6 апр 2009.
  1. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    к стати на моих замках тот что по меньше написано VDO эт чо значит?! :super:
  2. Dimon32
    VDO это производитель
  3. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ясненько... а у кого нить может фишка есть на тот длинный замок?!:so: она идёт цельная...
  4. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Гляну завтра..Вроде замки такие же..
  5. klaipeda
    Кстати, ты вроде концевик наоборот поставил. Поэтому у тебя багажник не плотно закрывается. Его надо ставить изнутри, а снаружи только головки болтов должны быть!
  6. CaHbOK
    Гыыы, такая же проблема была когда багажник менял... Длинный замок это старый вариант, до какого-то там года, а квадратный более новый. на старых багажниках нет дырок под новый замок, но на новых есть под старый. Торт, фишку найди и провода на ней перекинь (сам так делал). Что касаеся кнопки, то это походу колхоз твоей мегасигналки...
    П.С. Эххх, когда же будет тепло уже? Тоже споилер приклею на его законное место!
  7. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    А у тебя какой?
  8. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    За труды зачот:super: У самого лежит такой же спойлер, ставить вроде не хочется, а отдать жаба душит:gigi:
  9. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    ну тогда продай!:super: мне... :swayka:
  10. CaHbOK
    Один в один как у Торта. Оригинал ///М хуле. :bighands:
  11. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    так это единстванное как его поставить можно было...:doh: когда он правильбно стоял он не закрывался... потом меня спустя 2 часа запарило всё там пытатся выгнуть или как то настроить и я его прикрутил с другой сторону...:super: зато закрывется пипец как новый...и замок я свой с того багажника поставил...ну вообщем сделал из 2 один...:super:
  12. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    опишешь потом чем приклеивал...:so: а я есчо точно не знаю но вполне возможно что буду переклеивать его на свой багажник...ну и так для себя...:super:
  13. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    вообщем работа пошла...:super: сегодня уже начали снятие автомата....пока вроде всё без косяков...всё в норме все запчасти гуд... так что будем надеется что дальше так и будет...:super:
  14. AJlekcaHgp
    На верном пути.:super:
    п.с. надеюсь сцеплене будет новое?
  15. Ky}|{uK
    да если новое то скажи почем взял
  16. CaHbOK
    Я на оконный клей чёрный клеил, также и приклею. 220 выдержал без проблем!
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Сорри Немнога не в тему :nomi2: Сложно менять подушку коробки МКПП та которая находится дальше к заднему мосту ? ?:so:
  18. CaHbOK
    Там их две вроде как. Не думаю что сложно.
  19. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Вот ета что под нр.2
  20. AJlekcaHgp
    Не каких проблем нету.Надо инструмент и прямые руки + яма или подьёмник
