Моя очередная 525тдс...
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AxiLe, 23 мар 2011.
  1. AxiLe
    Когда делали пороги, эти черти зачем то налили на пол чёрную смалу, я сначало не понял, почему палас не могу оторвать, а там липкая смала которая не высыхает :hz: Пришлось поработать в некоторых местах нормальным герметиком, и постелил дышащий пакет чтобы палас не прилипал.
    Может кто подскажет, для чего эти 3 штекера? Один я как понял идёт для подогрева сидений, наличие штекера, говорит о его наличии если установить кнопку?
  2. AxiLe
    печку тогда снимать надо, а этот гемор не стоит того, если всё работает :hz: проще надрезать
  3. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    понятно :friends:
  4. AxiLe
    Купил сегодня дверь, и крыло.
    Дверь не в супер состоянии, как и крыло, но самые главные места где появляется ржавчина у всех, сохранились достойно, а главное не китай, а оригинал =)
    Завтра буду подготавливать к покраске, благо что руку набил. Будет готово в течении двух дней.
    За дверь отдал 20лс, за крыло 10лс, на краску и материалы 20лс. И того очень даже бюджетно. Результат будет виден уже в среду.
    артур) нравится это.
  5. AxiLe
    Вчера покрасил дверь и крыло, не без косяков. Как бы не сгонял мушек, всё равно под струю 2, 3 мушки попадали. Вот этим плох обычный гараж для покраски.
    Сначала загрунтовал крыло, всё бы ничего, если бы потом не вспомнил что дырки под поворотник то нет. Начал высверливать и пилить, После чего заново пришлось грунтовать часть крыла, а то пока делал, пару раз напильник соскакивал и по грунту пробегал. А так собственно всё. Сегодня буду устанавливать на машину.
  6. AxiLe
    Дверь установлена.
    Вчера была куплена КПП.
    Завтра буду устанавливать.
  7. Владислав
    16 июн 2004
    Пля , ну ты животное.. от куда у тебя стоко энергии :hihi:
  8. Paparazzy
    БУ демферный маховик, карзина и диск сцепления... почотно...
  9. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    #589 аndzhi, 3 окт 2011
    нах вообще демпферный маховик?
    можно же походу от м20 сцепление воткнуть
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Та АКПП поменял на МКПП?
  11. AxiLe
    Как новые :cool: выжимной диск ровный, без ямки которая образуется в случаи частой эксплуатации, диск сцепдения имеет 10мм толщину, ставить его нельзя после 7.5мм. Люди которые продали сказали что меняли сцепак, оно так и выглядит что ездили на нём не шибко много и проедет оно ещё 50-100тысяч. Не вижу в твоих буквам твоих же действий. Отдавать 100лс на новое сцепление не вижу смысла :doh:
  12. AxiLe
    Я брал всё от одной машины :cool: за вкусную сумму.
  13. AxiLe
    Установил педали, открутил автомат. Один не могу снять, завтра приедет Alexandros и поможет.
    Сегодня до конца соберу педали и патрубки для сцепления. Завтра ждёт снятие и установка КПП.
    Кстати как снять кардан с редуктора? :lol: он просто вылетает от туда или на болтах жержится?
  14. AxiLe
    Всё же купил новый исполнительный цилиндр. :hihihi
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    если коробку один снять не смог :hihi: то кардан выдернуть с редуктора не получится :lol:
    4 болта там :hello: выдёргиваются тока флянцы полуосей.
  16. AxiLe
    Если автомат на себя уроню, в яме маленькой не удобной не хочу коней отдать :haha:
  17. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Ну можно там поимпровизировать с досками :bighands: хотя приятного мало.
    Вот от 540 автомат это АГРЕГАТ :eek: :emo: больше самого движка :oh_no: одному перенести нуу очень затруднительно :kickyourself:
  18. AxiLe
    Коробка стоит, и вроде как едет. Дам денёк притереться всем механизмам.
    Завтра заменю все втулки на кулисе, а то совсем как то не по феншую переключать на разболтанной ручке которая как то гуляет =)
    И надо поменять мозги, что то мне не нравится как мозги коробки работают на низких оборотах.
  19. AxiLe
    Поменял сальник двигателя, и коробки тоже, на всякий случай чтобы второй раз туда не сувать нос.
    С лёгкостью установил датчик заднего хода, взяв предварительно с другой машины проводку, и соединил её со штекером, а также установил перемычку для того чтобы мозги понимали что я на нейтральной скорости и можно заводится.
  20. AxiLe
    вот сейчас смотрю, и мне кажется что резинку возврата поставил не правильно :D
