Можно ли поставить климат-контроль на Е34?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем forgetmenot80@mail.ru, 17 сен 2010.
  1. так точно к загрязнению воздуха.
  2. Dimon32
    Один штекер на релюху печки (печка какого года?), второй на AUC. К кондишке тебе нужен Double-pipe другой походу :so:
  3. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    то есть на релюху печки? какова функция?
    печка видимо как и машина 91ого, клима...понятия не имею.
    насчёт AUC-какова сложность достать установить? и цена вопроса?
    Double-pipe другой-ну видимо да, насколько сложно достать? и есть ли аналоги? может на др. кузовах.
  4. Dimon32
    Насчет функций релюхи ничего не скажу - она у меня была, и её функции особо не изучал.
    Если сабля не меняная, то на сабле стоит год выпуска :ivf:
    Насчет AUC: тебе надо - проводка, мозги, сенсор, панель с кнопкой AUC (и потом подключать авто к компу чтоб прописать наличие AUC в мозги печки)
    Про трубки - всё таки фотки в студию, т.к. глянул в ЕТК - всё на 524 такоеже как и на остальных Е34. Так что у тебя чего то не хватает :hz: Мож от клапана открутили трубки, когда печку снимали и тебе их не отдали? :so:
  5. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    вообщем новая пачка вопросов:
    релюха вообще нужна? вроде работает всё норм, правда пока без кондея и охлаждайки, так в движке её пока нет.
    год посмотрю, с гараже буду не раньше субботы(очень надеюсь что смогу попасть)
    с АУКом понял, мне он не нужен, как минимум пока.
    про фотки...опять же в гараж не раньше субботы. вообщем ладно, пока не будет фоток пытаться объяснить не буду))))
  6. А коробке мозгов есть наклейка там указан год выпуска климы
  7. Dimon32
    Заправил климат фреоном :nomi2: Взял градусник, положил на заднее сиденье. Через пол часа простоя закрытой машины на солнце градусник показывал 37°C (градусник в тени). Потом поставил на климате ролики температуры на "16", обдув на среднее и включил кондей :ivf: Через полчаса езды на градуснике было уже 21°C :super: На улице 27°C :ivf:
    Пока больше не тестил кондишку, но уже сразу могу сказать - кондей это вещь :hihi:
    Только походу где то около радитора травит давление :zloi: Но ничего, устраним :gigi:
    П.С. Посмотрим что будет зимой, а пока климой доволен как слон :ok: :bighands:
  8. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    повторяться не буду, всё что хотел сказать сказал, вот собственно фотки, куда мне нужны трубки и какие имеются в наличии(не подходят)
  9. Dimon32
    У тебя походу система для фреона R12 была? Или для R134?
  10. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    понятия не имею, не заправлял не разу.
    П.С. это чтото меняет? нужны какието доп приблуды?
  11. Dimon32
    Заправка фреоном R12 уже запрещена (и как я понял сейчас эти системы каким то аналогом заправляют) :hihi: Он вреднее чем R134, хотя на фреоне R12 "холодит" на каких 10-20% лучше.
    Не помню с какого года БМВ полностью перешли на R134, но в старых Е34 очень часто встречается система кондиционирования под R12. Чтоб по уму её заправить, в ЕТК есть conversion киты с R12 на R134 :ivf: В этот кит входит осушитель, датчик давления, мелочи. А так же иногда требуется замена компрессора :green:
    Трубки от типа фреона вряд ли менялись, но за всю историю Е34 трубки кондишки видоизменялись несколько раз :hihi:
  12. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    ну эт всё здорово, как определить что кондишка Г или не Г?
  13. Dimon32
    Всмысле R134 или R12? По надписям на компонентах. На передней крышке печки (за которой теплообменник), на клапане испарителя, на бачке осушителя.
  14. Paparazzy
    проще по заправочному клапану. ср12 машины выпускались до середины 89-го.
  15. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    это сейчас принципиально на какой жиже работает кондей? меня трубки интересуют.
    П.С. машина 1991 года, выходит р12 навряд ли?
  16. Paparazzy
    если у тибя не колхоз, то всё впорядке.
    п.с. вообще тема принципиальна, если р12, хрен заправишь.
  17. Dimon32
    А вот и нет :roll: У меня печка с машины конца 92ого года есть - туда R12 заправлялся с завода :ivf:
  18. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    тогда выходит при плохом раскладе нужно менять всю систему кондиционирования?:eek:
  19. Paparazzy
    читал что до 89-го. И у меня не р12.:hello:
  20. Dimon32
    Ну R12 запрещён в ряде стран в середине 1990ого года, а вот что печка с R12 была на машине 1992ого года это факт (могу и крышку продемонстрировать с датой и наклейкой "R12 only").
