Можно ли поставить климат-контроль на Е34?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем forgetmenot80@mail.ru, 17 сен 2010.
  1. что нет??? мозги климы...
  2. Dimon32
    нет, идут не напрямую - ответ на первую часть вопроса
    если мозги климы уже для АУЦ, то зачем их шить под АУЦ?
  3. теперь понятно...
  4. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Кто может взяться за установку климы на машину без кондишки? Что по деньгам и по времени?
  5. Dimon32
    По BMW EBA установка климата на безкондейную е34 занимает от 12 до 16ти часов используя специнструменты BMW и если работают несколько человек :bighands: Чтобы перекинуть печку с простого кондея на климат у меня ушло полтора дня :bighands: Если сам ничего делать не будешь, то цена за установку будет не меньше 50Лс + твои детали :ivf:
  6. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    если что у меня есть комплект кодея с автоматическим фильтром
  7. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Это предложение относится к "климат на безкондейную" или к "климат вместо простой кондишки"?:so:
  8. Dimon32
    Ну официалы берут +-20 лат в час - значит установка по их расценкам будет стоить 240-320Лс только за работу установки кондея на безкондейный авто :bighands:
    Климат на безкондейную поставить достаточно сложно - надо по салону и перед бампером с десяток пластмасс менять + надо в трёх местах в кузове дырки делать. Короче я считаю, что нет смысла заморачиваться - на детали уйдёт латов 100-150, + заправка сорокет, + установка как минимум 50 (если найдёшь кто за такие деньги поставит).
    В итоге +200-250 латов за кондей... Оно тебе надо? :hz:
  9. подскажи пожалуйста, есть ли климы к которым на панель управления не приходят штекерок маленький белый????
  10. Dimon32
    Панель без места для штекера на вебасту/вентиляцию может быть (старая); а так этот жгут проводки вообще никак с печкой не связан - он идёт отдельно от проводки печки. Так что ни один климат не идёт с этой проводкой - есть она или нет зависит от наличия/отсутствия вебасты/вентиляции :ok:
  11. не понял тебя...
    вообщем на панельки управления 3 штекера(белый -2 пина)(черный-3 пина)(синий много пинов)....теперь, поменял проводку на самой климе С АУС и на пенельку приходят только два штекера черный и синий...белого почему то нет, может быть такое??? я так понимаю белый был на подогрев заднего стекла, теперь у меня нет подогрева стекла заднего???
  12. Paparazzy
    белый на вебасту. Нет вебасты, нет белого штекера. На работе климы это не отражается.
  13. в чем может быть проблема, верхние заслонки на климе не открываются воздух не дует на стекло....
    поменял мозги климы,начали работать,но через пару дней снова перестали открываться(((
  14. Dimon32
    Ззаслонки механически (вручную) открывются (со снятым сервоприводом)? Нет механических дефектов посадоченого места сервопривода?
    Если сервопривод работает по началу, то предположительно проводка тоже впорядке - значит надо смотреть сам сервопривод... ну или всё же проводку к нему. Скорее всего в мозг печки записывается ошибка и она перестаёт задействовать этот сервопривод.
    Надо подключать диагностику и смотреть - климат хорошо диагностируется :ok: Больше у меня вариантов нет.
  15. приводы работали исправно...да и после замены мозгов они заработали, а потом снова перестали...
    ок спасибо!!!
  16. был сегодня в сервисе, сказали что диагностика климы на е34 не делается...
    не знаю совпадение или нет,подключил другую саблю, заработали верхние заслонкки...подключил свою, тоже работало все...поставил моторчики на место, перестали...
