Можно ли поставить климат-контроль на Е34?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем forgetmenot80@mail.ru, 17 сен 2010.
  1. нет схемы авто...может визуально кто-то подскажет примерно...???
  2. ..а подходит от Е32 климат на Е34???
  3. Dimon32
    нет, не подходит. кой какие детали одинаковые есть, но мало.
  4. CaHbOK
    Без схемы не думай в это лезть во избежании последствий. В нете миллион схем, поищи, сразу всё понятней станет что куда идёт.
  5. а по креплению?
  6. проводка от бачка осушителя идет к печки климата???
  7. Paparazzy
    Какой моторчик отвечает за регулировку тепла из дифлекторов что посередине(между верхом и низом, которые отдельным "борашком" регулируются)? У миня почемуто водительский тока холодным дует:so: Пасажирсский же регилируется
  8. Dimon32
    там 2 заслонки стоит (одна полностью пластиковая, вторая сетчатая металическая) - и не в моторчике скорей всего дело. Скорее всего дело в приводе заслонки. Поеду на дачу, могу заодно глянуть какой моторчик двигает ту заслонку.
    В моей печке с климой аналогично было...
  9. Paparazzy
    сетчатая заслонка если мне не изменяет память, это на лобовое/боковое стекло. А мне нада которая из двери/центра которая...:ivf: Может так и нада, х3. Как бы нераздражает, но нада чтоп всё как нада работала:gigi:
  10. Dimon32
    кажись это именно на центр/дверь. так не должно быть... по крайней мере я написал как у меня было - чтоб починить надо вытаскивать печку. если не мешает, то езди так :ivf:
  11. Paparazzy
    сетчатая на лобовое, потоу чо в любом положении на лобовое хоть немного дует. А из центра, если например на ноги переключить - недует.:ivf: Если моторчик сдох, то печку ненада снимать:so: Все моторчики вроде доступны за мафоном сразу:bighands: если сможешь, глянь:friends:
  12. Dimon32
    Это да, но я же написал, что там две заслонки, обе они на одном механизме привода. у меня их обе заело. а моторчики да, они снаружи... только вот дело не в них скорее всего :(
  13. Dimon32
    Кстати, сегодня покопался в хламу в гараже - нашёл ещё один мозг AUC и сенсор AUC. Мож кому надо :bighands:
  14. Paparazzy
    а шо это такое?
  15. Dimon32
    рециркуляция автоматическая AUC = Automatische Umluft Control
  16. мне надо АУЦ!!!)))) сделай пожалуйста фото хоть их, визуально посмотрю,чтоб знать на будущее...нашел средние сопла с подсветкой,завтра установлю... А вентилятор на панели управления,сам должен запускаться,когда вкл. климу???
  17. Dimon32
    Да, вентилятор на панели управления должен запускаться сразу.
    Фото мож потом сделаю, если поискать, то всё можно в нете найти :ivf:
  18. что-то не могу найти в нете фотки
  19. подскажите, от кондишена какой штекер и какого цвета идет на панельку управления?
