Можно ли поставить климат-контроль на Е34?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем forgetmenot80@mail.ru, 17 сен 2010.
  1. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    скорее всего ты слышишь не вентилятор печки, там вентиляторов до едреней фени (эл.моторов) доп.помпа, вентилятор на датчики температуры, ...и тп ...встречаются версии с вентилятором блока мозгов ...ой все модификации начинать вспоминать так Карлсон помрёт от зависти :emo:
  2. я не слышу я его вижу...климу откл,а он себе крутится...только когда предохранитель вынимаешь или ключ зажигания в первое положение ставишь,тогда останавливается.
  3. у меня 94 года климат БЕХР...
  4. Paparazzy
    я непонял. Сам вентилятор, или маленький, который в блок управления на датчик всасывает?
  5. Ага сам вентилятор,который находится под дворниками.
  6. кто знает?? слыхал такое,что кондер всегда вращается когда вкл клима, правда ли это?
  7. CaHbOK
    что вращается? :so:
  8. шкиф компрессора
  9. CaHbOK
    Да! Он впринципе всегда вращается т.к. шёстко соединён с коленвалом.
    Выражай мысли яснее, ато кондер, это скорее конденсатор, чем шкив компрессора. :help:
  10. электромагнитная муфта компрессора постоянно вкл,когда клима работает?
  11. Dimon32
    По идее нет - при достижении в салоне заданной температуры должна отключиться
  12. ясно спасибо!!! ну а как насчет вентилятора климы,тот что под дворниками..клима откл..а он крутится... в проводке портак или так должно быть?
  13. Dimon32
    Что значит клима выключена? Ролик вентилятора стоит в позиции выкл? Ну тогда не должен крутится вентилятор...
  14. Paparazzy
    ёптваю. Называю кондиционер - кондиционером. Климат, это вся установка, которая регулирует температуру и потоки. Шкив крутится всегда, а как иначе? Ремень должен остановится? Если включен кондиционер, то компрессор всё время работает, создавая давление в системе.
  15. Paparazzy
    Если температура ниже +10, то включается на минуту гдето после заводки. На лобовое стекло, даже када всё выключено.
  16. такая вот проблема...включаю климат,а заслонки открываются только тогда, когда двиг полностью нагрется т.е. темпр 90 градусов...хотя раньше заслонки открывались, когда стрелка температуры была на выходе из синего квадратика... Но вот, после того как покатаюсь,мотор остыл, снова завожу, то клима уже работает нормально(заслонки открываются когда стрелка темп. почти навыходе из синего квадратика) Проблема в климе или в клапанах?
  17. Paparazzy
    ты про какие заслонки?
    горячего воздуха
    заборавоздуха с улицы
    или напровления потоков?
  18. я про те что у ног...я их вижу, так как нижняя чать торпеды разобрана
  19. Dimon32
    так и должно быть - в зависимости от прошивки мозгов печки, пока теплообменник не нагреется до определённой температуры, определённые заслонки не открываются.
