Можно ли поставить климат-контроль на Е34?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем forgetmenot80@mail.ru, 17 сен 2010.
  1. Paparazzy
    если есть кондишка то он может быть.
  2. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    надо позыриь:so:кондишка есть, насчёт датчика не уверен совсем...
    даже слабо представляю где он должен быть...если всёже на радиаторе, то точно нет, не так давно снимал, но возможно когдато был, машине как-никак 20 лет, а я далеко не первый хозяин:green:
  3. Paparazzy
    с пасажирской стороны. На радиаторе. ПОсередине если говорить о высоте. Без него машина спокойно может жить. Датчик включает вентилятор при перегреве авто.
  4. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    ну при мне его точно не было. ладне поразышляю на досуге о его необходимости и возможности прикупить/поставить
  5. Paparazzy
    если на радиаторе там нет болта, а просто пластиковый кругляшь, то чтоп датчик поставить, радиатор нада поменять=)
  6. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    :lol: спасибо обрадовал, я и так тут на ремнях новые дырки колупаю:gigi:, чтобы бэху поставить на колса во всей красе
  7. Paparazzy
    у меня тоже этого датчика нету=) Тоже всё собираюсь радиатор поменять:gigi:
  8. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    судя по схеме этот датчик имеет всего два контакта, соответственно просто прерывает цепи сушилок, вентилятора и испарителя, получается если даже нет датчика, то возможно есть проводка. Соответственно это должен быть разъём аля разъём ПТФ, или обогрева ссалок на капоте? или же там что-то более чудоковатое?
  9. Paparazzy
    или круглый, на три контакта(но может быть с двумя проводами) или просто два провода.
  10. Dimon32
    Сабля отремонтирована. За неимением схемы пришлось час возится чтоб разобраться "а как это работает" :crazy: А проблема оказалась всеголишь в нерабочем конденсаторе :doh: Если вентилятор на климе странно работает, то проверьте конденсаторы (их там 2 до 1990 года, 3 после).
    Собрана и вымыта нижняя часть печки, промыт теплообменник и испаритель кондиционера :gigi: Ещё немного и печка будет собрана :clap:
  11. Dimon32
    За последние 2 недели получены новые детали для климата (прокладки, мелочи и т.д.) в сумме на 50лс, собрана печка и все причендалы к ней. Остался один вопрос - как синхронизировать сервоприводы? :so: И тогда можно приступать к замене :clap:
    Вот что пока имеется:
  12. AxiLe
    в п.ду этот геморой. Оно того не стоит :hello:
  13. А что это за черные маленькие коробочки на фото???
  14. Чтоб отрегулировать сервоприводы надо снимать моторчики и регулировать в ручную...Я так делал!!!
  15. Dimon32
    На фотке можно разглядеть :gigi: :
    - саму печку в сборе
    - панель управления
    - центральное сопло с реостатом и подсветкой
    - блок управления AUC
    - сенсор AUC
    - релюху для климата нового образца
    - блок проветривания/Webasto
    Вообщем климат в максимальной комплектации и полный комплект для его установки на авто :ivf:
    Я тоже таким образом запихал их на место :gigi: Но клима не понимает в каком положении находятся заслонки - т.е. к примеру пытается открыть заслонку когда та уже открыта :so:
  16. Paparazzy
    ну так выставь кнопки и заслонки на одно положение - открыто. И всё она поймёт.
  17. Dimon32
    Вот я так и делаю... Что получается - отсоединив панель (потыркав на ней кнопки, покрутив ролики и т.д.) потом подсоеденив танцы с бубном (выставление заслонок) надо снова делать? Так недолжно быть :hz: Ибо в мануале по IHKA ничего про синхронизацию не сказано - всё должно автоматом происходить. Сегодня времени небыло, завтра будем разбираться :ivf:
    Ещё вопрос про заслонку уличного воздуха (сервопривод другой) - нажав кнопку рециркуляции всё очень быстро закрывается, а вот открывается рывками :hz: Так ведь недолжно быть?
  18. Paparazzy
    насколько я знаю, там как и с корректорами в фарах. С какого положения начало, с того и будет вестись отчот о положениях.
  19. Dimon32
    Климат поставлен :ivf: Всё работает :swayka: Осталось заправить фреон и разобраться как пользоваться стояночной вентиляцией :super:
  20. Dimon32
    Расскажите ктонить как пользоваться стояночной вентиляцией :gigi: В инструкции описано только для часов с термометром, а у меня полный БК стоит :ivf: Всё подключил, вместо секундомера появилось VENT и 2 времени включения. Время поставил, диоды у кнопки то мигают, то горят, но нифига не включается :gigi:
