Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    PRE-HEATING не высвечивается. Хочу разом навести порядок в этом вопросе, потому закажу оригинальные свечи и реле. Что ещё нужно заодно поменять, раз уж будет сниматься впускной коллектор, чтоб потом уже не лазить туда?
    Проверил концевик капота - c него снята фишка. Скорее всего предыдущий хозяин также искал причину.
    Кто какой провод юзает для диагностики? Думаю заказать этот - http://www.ebay.com/itm/2012-Best-B..._Automotive_Tools&hash=item2a26c3fe11&vxp=mtr
  2. AJlekcaHgp
    Штуцер антифризный на ГБЦ,болезнь у них.
    Сразу под коллектором.
    Заслонки резать сразу,если стоят,но скорее их не будет у Тебя.
    Тоже Инпой пользусь.
  3. iLjuxa
    а у тебя разве реле то что помирает ?
    такое ??
    http://s39.radikal.ru/i085/1103/75/402f01d32609.jpg
  4. Paparazzy
    Так она вроде загорается, када совсем холодно. Но это не значит, что свечи не включаются, они включаются.
    У меня на Ауди, тоже через раз просит прогреть. А до -4 вообще не просит.:so:
  5. Muxa
    Всё никак не доберусь до Тебя. Хочется по-максимуму разом поменять.
    В этом видео (7:40) ещё меняется PCV. Может заказать заодно и его?
  6. nightracer
    Фильтр вентиляции кратерных газов? :)
    Если да, то можно тоже разом, хуже не будет. Но к нему и потом доступ будет без снятия коллектора.
  7. Muxa
    Он самый. Вписал в заказ.
    Прокладок на впускной коллектор идёт 6+6=12шт?
  8. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    закажешь свечи и реле проблема уйдет, тоже было машину колбасило первые 2 минуты на холодную
    а в салоне свет не загорается при езде? если появится ошибка доор опен и свет, считай попал на замок двери, а они дорогие и геморно менять их( цена на оригинал 184 евро у нас по крайней мере) могут посадить акум очень легко после 3-4 дня простоя
    клапан картерных газов поменяй и проверь заслонки, больше ничего:ivf:
  9. Muxa
    Свет не загорается, ошибок нет :/ Машина стояла неделю на морозе, аккум не сел.
    Ещё вопрос - что это за бонус такой с передними дверьми в мороз? Открыть двери можно, а закрыть - хрен :) Напрягает ждать, пока отогреются.
  10. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Закрываешь на сколько возможно, нажимаешь кнопку закрытия двери и можешь ехать, дверь не откроется. Оттает, закроешь. :lol:
  11. Che
    :gigi::gigi:
  12. Muxa
    Так и пришлось делать. А потом вылезать через зад, т.к. первый пункт назначения был совсем недалеко. Называется - эффектно вылез :D
  13. Muxa
    Да уж, такая же реакция почти у всех, кого спрашивал. Говорят, что это спэшл опция BMW :D
  14. НожичеГ
    11 фев 2003
    автор, сорри, но к вопросу по свечкам..
    менял нерабочее реле + 1 неисправную свечу (OEM-детали)
    ошибок по системе предпрогрева после замены не было.
    сейчас утром первые секунд 10-15 работает с подколбасом... снова свечи?
    P.S. и да... там на панели pre-heating должно быть написано.:gigi:
  15. nightracer
    Замки силиконом забрызгать, должно помочь. По крайне мере после такой процедуры больше не повторялся прикол.
  16. Che
    Там pre-heating должно быть написано!!1 У тебя нет? Потому и двери мерзнут :gigi::gigi:
    пысы
    на выходных ехал не на своей машине так же до Юрмалы, жесть :gigi:
  17. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    американская сборка она такая......
    смазать все двери и резинки обязательно, с ручками тоже осторожно будешь дергать сломаешь, я так сломал ручку прошлой зимой, поэтому кроме водительской в морозы остальные двери лучше изнутри открывать:gigi: цена ручки 70 евро тоже оригинал
    если не сел, значит пока не критично, у меня за 4 дня простоя, сигналка всю ночь орала и акум сел в ноль, хотя и акум старый был, итог новый замок и акум и реле свечей тоже поменял, новогодний подарок хомяку этой зимой:gigi:
    pre -heating на рестайлах точно должно загораться перед запуском, может и -2 уже работать
  18. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    и да парктроники зимой тоже умирают, если глючит но проходит, то всё равно скоро сдохнет, тоже зимой прошлой один умер
    вот за два + года такие смешные проблемы, то замок, то ручка, то парктроник, расходники не в счет
  19. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    хороший выбор дисков, тоже такие стоят, резину конечно лучше шипы, с места тогда пулять увереннее и тормозить тоже в снегопады:gigi:
  20. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    главное не такой:gigi: у меня от старого хозяина вот такая трещалка стоит:gigi:, не советую, ибо к запаске не залезть, тыщ тыщ это быстро надоедает, особо не пользуюсь, но когда хочется всё трещит ого-го:gigi:
