Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    Не "на", а "по" :D
  2. Muxa
    AJlekcaHgp, хоть шаровые и не стучат, думаю лучше будет поменять всё разом.
  3. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    +1 :ivf: Только первая замена после завода ух какая весёлая - приростают :hihi:
  4. AJlekcaHgp
    Ничего,съемники решают :hihi:
  5. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    круто, я думал там все рычаги неразборные :super:
  6. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    Не знаешь, как там с радиаторами для бмв? не давно поставил себе ниссенс на 330д 2004.г.
    Есть подозрения, что он плохо греет.
    Такая же шляпа как и с ауди?
  7. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    у меня норм ниссенс греет
  8. Muxa
    Не сталкивался.
    Судя по ценам (оригинал ~54Ls, NISSENS ~32Ls) должен быть хорошего качества.
  9. Muxa
    Если E39, то это NISSENS ещё "старой школы".
    На данный момент уже снят с производства.
  10. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    Миха,коврики резиновые неоригинал комплект на е53 можешь достать?
  11. Muxa
    Не, такие вещи заказываю только оригинал.
    Цены на аксессуары BMW считаю более чем демократичными.
  12. Muxa
    История со свечами накала продолжается. Сегодня проверили все, что только можно было проверить. Между мозгами и свечами нет связи. Единственное разумное объяснение - новое BERU реле не работает...
    Новое оригинальное нужно ждать. Пока поменяли обратно на то, что стояло до этого. Завтра попробую ради интереса завести, если будет мороз. Заодно с Инпой поиграюсь.
    После замены деталей передней подвески, авто стало заметно послушнее при резких маневрах.
    На очереди:
    Помирает задняя электроручка крышки багажника.
    Умер датчик положения передней подвески.
    Снова заглючил передний парктроник.
  13. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Свечи проверяли ?
  14. Muxa
    Как-то не хочется верить, что новые оригинальные свечи могут не работать...
  15. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Да ХЗ , всякое бывает , а свечи сам менял ?
  16. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Я как-то поменял свечи не меняя блок розжига, так подохли моментом. Потом менял уже и свечи и блок одновременно. И я думаю эти детали должны быть только оригинал.
  17. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Проверь датчик температуры,который в голове под впуском. Комп использует его показания при включении свечей.
  18. Muxa
    Меняли в BA Garage.
  19. Muxa
    Согласен по-поводу оригинала. Просто в моем случае успели приехать только свечи, вот и пришлось покупать реле, что было на месте...
  20. Muxa
    Если загорается на табло PRE-HEATING, по идее это означает, что комп понимает, что холодно... Или я не прав?
