Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    Я буду заказывать контакты в фишки радио-модуля, чтобы красиво всё подключить. Т.к. поштучно не поставляются, буду брать упаковку. Если понадобятся - сообщи!
  2. Muxa
    Этот комплект продаётся. 10Ls.
  3. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Зад на задний ход, переднюю на отдельную кнопку, у задней камеры приоритет => она включается даже если была включена передняя. Задержек при переключении практически нет, поэтому не напрягает :ok:
  4. nightracer
    А как к паркам подключать? Брать питание от самого датчика?
  5. Muxa
    Не, с блока парктроников.
    Напрямую нельзя, нужно ещё реле ставить.
  6. nightracer
    Если не секрет, то как именно. Недавно возился с блоком PDC, поставив на E39 блок от E38 :) Но насколько помню выхода питании при работе парктроников там не было. Или все таки через реле от одного из датчиков на выходе блока?
  7. Muxa
    1. Находим модуль парктроников. Находится под запаской, под черной крышкой с надписью BMW. На модуле три разъема. Нужен черный (средний).
    2. Так же нужен ТВ модуль, который находится там же.
    3. С синей фишки ТВ модуля с 17 пина тянем провод на 87 контакт реле (вход «минус»).
    4. С 6 пина модуля парков тянем провод к 30 и 85 контакту реле (минус). Сюда же можно кинуть землю от самой камеры.
    5. С 7 пина модуля парктроников кидаем провод на 86 контакт реле (вход «+»)
    6. Кабель подачи видео сигнала с камеры идет на белую фишку ТВ модуля пин 13 и 14 (земля).
    7. Питание камеры (красный провод) я зацепил на 1 пин модуля парков. Ибо на нем появляется «заряд» только при вкл зажигании! Те 100% уверенность в том, что камера не посадит нафиг аккум…
    Источник - http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=500727
  8. Muxa
    Реле и контакты на месте. Последние решил заказать VAG-овские, вместе с проводами.
  9. D3
    Здорово :super:Кто то что то подобное на е60 делал?:roll:
  10. Muxa
    На удивление, мало кто устанавливал себе эту полезную штуку.
    Странно, ведь ничего сверхсложного в этом нет.
  11. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Себе тоже установил камеру, доволен. Объединил со входом для видеоплеера. При включеном плеере и заднем ходе переключает на камеру. Схемка из 3-х реле получилась. Реле и всё остальное из Аргуса. Не думаю, что хуже ваговских итд, но уж точно дешевле :)
  12. Muxa
    Многие сталкивались с проблемами, когда использовали сторонние реле.
    Не стал рисковать и заказал оригинал BMW - 61368373700 RELAIS SCHLIESSER WEISSGR_N BMW 6.68 Ls. Провода с двумя контактами - 000979009E EINZELLTG. VAG 1.92 Ls x 5 = 9.60 Ls.
    Не те суммы, чтобы пытаться что-то сэкономить.
  13. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
  14. Muxa
    Ну вот, совсем другое дело!
  15. AJlekcaHgp
    Завтра ставим такую :hihi::super:
  16. Che
    Миха, зима скоро, готов к поискам надписи pre-heating? :gigi:
  17. Muxa
    Я на эти выходные запланировал :)
  18. Muxa
    Думаю, что этот вопрос решён на несколько лет вперёд :)
  19. Muxa
    Надумал поменять все жидкости...
    Передний редуктор и задний редуктор (общий объём 2L) - 33117695240 = 15.20 x 2 = 30.40Ls. Сливные/заливные пробки к ним - 33117525064 = 2.47Ls x 4 = 9.88Ls.
    Раздатка (до 1L) - 83220397244 = 20.55Ls. Заливная/сливная пробки - 27111226467 = 6.54Ls x 2 = 13.08Ls. Уплотнительные кольца к ним - 07119963308 = 0.08Ls x 2 = 0.16Ls.
    АКПП (сколько потребуется для замены, 5-6L?) - 83220142516 = ?Ls.
    Т.к. в коробки ZF 6HP19/26/32 масло предлагается только в оригинальном исполнении (SHELL M-1375.4), придётся заказывать 20L канистру за 234.85Ls. Может есть ещё желающие на замену? 1L получится 11.75Ls. Такие АКПП идут на многие модели.
    Фильтр коробки, прокладку и сливную пробку выгоднее заказывать по-отдельности (24117543484 + 24117543550 + 24117588742 = 46.12Ls). Комплект 24152333899 = 61.89Ls, что странно.
    Что по-поводу болтов на картер коробки, они одноразовые или нет? 24117552348 = 1.88Ls x 21 = 39.48Ls.
  20. D3
    скоро Саню с его е38 переплюнешь по реборну :gigi:
