Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    Болты должны быть у коробочников, мне когда меняли , сорвало лишь один болтик, заменили.
  2. Che
    :help:
  3. Muxa
    Машина хорошая. Чтобы она радовала, требуются вложения :)
  4. Muxa
    Зафиксировал :)
  5. AJlekcaHgp
    Забери у меня литр масла в раздатку:hello:
  6. Muxa
    11.75Ls за литр оригинального масла - это очень хорошая цена. К примеру, на Audi A6 3.0TDi quattro 2005-> порядок цен совсем другой. В коробку ~30Ls/1L, в раздатку ~60Ls/1L.
    Просто многим плевать на спецификации, льют, что попало, потом "радуются".
    Вот хороший pdf-файл по ZF-коробкам - https://www03apps.zf.com/interoelepdf/TE-ML 11_en0700.pdf
  7. Muxa
    Посмотри на срок годности, если не истёк, то заберу.
    Сколько обычно заливаете масла в коробку при замене?
    И как с болтами на картер дела обстоят? Нужно все менять?
  8. AJlekcaHgp
    Заказывали какой месяц назад,заказали две банки,хватило одной.
    Цену озвучу завтра
    В акпп масла не меняем
  9. Muxa
    Жаль :/
    Тогда, в довесок к замене масел в раздатке и редукторах, хочу поменять ещё пыльники передних наружных гранат. Аналог SPIDAN ставить нет смысла, потрескаются уже через год. Оригинал предлагается в двух вариантах, отличие видно на картинках ниже. Можно как-то узнать какой именно нужен без осмотра на авто?
  10. DemAn
    Блин, то-то я думаю, что за фигня с этими пыльниками! Каждые полгода стабильно нахожу 1-2 рваных. :doh: Уже думал, что в сервисе деньги берут, а не меняют.
    На мою не сможешь предложить хороший вариант? :hello:
  11. AJlekcaHgp
    Миха,за масло 20лс
  12. Muxa
    На самом деле - это большая проблема. Заказывая гранаты (аналоги), приходится выбрасывать пыльники, смазки и хомуты, что идут в комплекте и заказывать всё это в оригинальном исполнении. Иначе ~год и пыльник в трещинах. Если вовремя не заметил - снова замена гранаты.
    Посмотреть смогу по номеру шасси.
  13. Muxa
    OK! Если не продашь до того времени, пока я соберусь к тебе, возьму.
  14. DemAn
    Я думал, у тебя остался. Сейчас пришлю! :friends:
    Кстати, в почему не хочешь поменять масло в коробке в сервисе по АКПП? У них там наверняка есть нужное масло.
  15. Muxa
    Не нашёл твоей регистрации на сайте. Там в базе хранятся номера шасси автомашин клиентов. Так намного удобнее, не нужно каждый раз спрашивать.
    Не доверяю я этим сервисам. Да и нужное масло там навряд ли можно найти.
  16. AJlekcaHgp
    Масло у меня,приезжай:friends:
    Номер 83220397244
  17. pivovar
    pivovar Guest
    на твоём месте я бы проверил тип пыльников по факту. я покупал по вин коду, но не подошел, так как наверно уже было когда то меняна граната или полуось и стояла меньше диаметром чем по каталогу. между прочем у иксов наружные гранаты меняются по отдельности, если это актуально. Но полностью согласен по поводу качественный пыльников, я на быструю руку накинул дешман, так даже 2 месяца непротянули.
  18. Muxa
    OK!
  19. Muxa
    Уже проверил, вариант "А".
    Про гранаты в курсе, но не актуально.
    Оригинальные пыльники заказывают, как правило, только со второй попытки. Всё из-за цен (аналоги 4-10Ls/шт, оригинал 20-30Ls/шт)...
  20. Muxa
    Немного повозился на выходных...
    Ручка настила багажного отсека, давно хотел поменять, но всё забывал заказать.
    Новые лампочки в задние поворотники.
