Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    :D
    Самое интересное, сколько поспрашивал знакомых, кто что льёт в АКПП ZF 6HP19/26/32 - никто не заморачивается. Кто 6-ой DEXRON, кто вообще непонятно что.
    Странное отношение к решению вопроса...
  2. MYSTERY
    MYSTERY Свой человек
    9 янв 2010
    Я залил Liqui Moly Top Tec ATF 1200- доволен, уже более 3Т км проехал.
    Правда перед финальной сменой 4 раза с интервалом в 150 км сливал по 4 литра без снятия поддона. Так как масло было очень чёрное, хоть и написано на коробке, что смена не требуется.
  3. MYSTERY
    9 янв 2010
    То, что слил в первый раз :frozen:
  4. Muxa
    Тут в другом дело. У данного масла нет лицензированных аналогов. Если хочешь заливать то, что нужно - только оригинал. Цена, если вот так кооперироваться на троих, вполне адекватная. В чём смысл экономии в ~20Ls, заливая что попало?
    Замена масла ~каждые 70000км. При тяжёлых условиях работы - интервал ещё меньше.
  5. MYSTERY
    9 янв 2010
    Хочешь сказать то, что я залил- это что попало? Не могу согласиться с тобой.
    Нет аналогов? Ты же сам занамаешься продажей запчастей, должен знать, база у всех производителей масел одна, примерно 60 %, остальное присадки. Ведь для БМВ кто-то же это масло производит!
    А про 70000- интересно откуда информация? Для других марок машин- согласен, есть интервалы. У БМВ даже на поддоне есть бирочка, где написано, что смена рекомендуется только в случае ремонта и никак иначе :) И только в ЕТК 2013 года появился комплект замены (масло+ фильтр+ болты).
  6. MYSTERY
    9 янв 2010
    То, что заливаешь оригинальное масло- респект!
    Конечно, одному такой бачёнок на 20 литров- кучеряво.
    Если такое же отношение ко всем остальным деталькам- только ОЕМ, то респект вдвойне!:cool:
  7. Muxa
    Масло для данных АКПП изготавливает только SHELL (M-1375.4). Но даже SHELL не имеет права продавать его, как аналог. Т.е., это масло существует только в упаковках автопроизводителей.
    То масло, что ты залил, соответствует DEXRON 6.
    Про интервал - информация от производителя коробок ZF.
  8. MYSTERY
    9 янв 2010
    У меня 5-и ступка, 2004 год. И то масло, что я залил- полностю подходит по всем спецификациям.
    BMW LA 2634
    http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1367387EFC2F36E9C12574DC0051B631/$file/3680%20Top%20Tec%20ATF%201200_EN.pdf
    ZF- рекомендует 70000, почему тогда концерн БМВ игнорит такие рекомендации?
    Не пойми не правильно! Я полностю за то, что вечного масла не существует! И менять его надо!
    Но ведь в двигателе я надеюсь ты не по кубикам на панеле меняешь, а ведь это тоже рекомендовано?
    Ладно, проехали! Не бери в голову!
    На самом деле- молодец, что следишь за машинкой и следуешь рекомендациям производителей!
  9. DemAn
    Насчёт масла в коробке. Есть мнение, что замены масла между ремонтами коробки, в конечном итоге обходятся примерно в ту же сумму, что и переборка коробки.
    Типа, если менять масло каждые 60 тыс.км. и перебирать коробку каждые 300-350 тыс., то в итоге выйдешь на те же деньги, что не менять масло и перебирать коробку каждые 150-200 тыс.км.
  10. Muxa
    "Полностю подходит по всем спецификациям" - это не так. Есть понятия - Лицензия (это когда масло проходит тесты автопроизводителя) и Соответствие (это когда производитель масла считает, оно оно проходит тесты автопроизводителя). Разница существенная. Конкретно в твоём случае, LA 2634 попадает под категорию всего-лишь рекомендаций - "LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles for which the following specifications are required..." По картинке выше увидишь, кто имеет лицензию на данное масло. Вообще, такое количество соответствий и рекомендаций должно вызывать подозрение, не бывает универсального и хорошего масла для всего и вся.
    Почему автопроизводители игнорят - без понятия. На оригинальных канистрах срок годности всего 2-3 года. Т.е., само по себе, масло теряет свои свойства гораздо быстрее, чем в сложном механизме, испытывающим трения, перепады температур и т.д. :D Может были какие-то испытания, что гарантийный срок коробка выдержит, а что дальше - по барабану.
    Не страдаю фетишем по оригинальным запчастям. Всегда, как вариант, рассматриваю и качественные аналоги. Просто бывают случаи, когда аналогов вовсе нет, тогда уже пытаешься придумать, как купить тот самый оригинал за адекватные деньги. Поменять на что-то, лишь бы поменять куда проще, чем искать ещё двух человек, которые изъявят желание поделить 20L масла :)
    Масло в двигателе меняю каждые 10K. Как перейду на ADDINOL 0W30 MV 038, буду менять каждые 15.
  11. MYSTERY
    9 янв 2010
    Согласен, твои доводы более чем убедительные!
    В моём случае сообразить на 3-их не получилось бы! Слишком грязное было масло!
    А одному мне понадобилось 20.5 литров для достижения результата. Пока о своём выборе не жалею. Время покажет!
  12. Muxa
    Сейчас авто в "BA Garage".
    Меняются масла в обоих редукторах и раздатке. Так же под замену передние солдатики, резинки на патрубки интеркулера (3 из 5) и передний датчик партковки.
    Вот такое масло идёт в редукторы. По оригинальному коду BMW пришли CASTROL упаковки. Купить такое, как аналог, нет возможности. Лицензированные спецификации на фото ниже.
    LEMFORDER солдатики, как всегда, один чёрного цвета, один золотистого :)
    Фотографии канистры масла раздатки сфотографирую, если не выкинут.
    Когда возился с установкой камеры, заметил отсутствие резиновой прокладки (между кузовом и планкой подсветки номера). Поставлю на место, как нибудь.
  13. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    И я там был, мёд водку пил :hello:
  14. Muxa
    Вот это масло идёт в раздатку. SHELL TF 0870.
    Датчик парковки всё время видит препятствие. Попробую поменять на другой.
  15. Muxa
    Ну вот, прошёл год :)
    Т.к. BALVA "накрылась", в этот раз KASKO с нулевым самориском в BAN'е = 340Ls.
  16. nightracer
    Новый или все вокруг него?
    Если второй вариант, то как раз то что было у меня :hz:
  17. Muxa
    Только 1 новый.
  18. Magnum
    А сколько стоит ориджинал датчик ? :so:
  19. Muxa
    66206989068 BMW 53.98 Ls (с прямой фишкой),
    66206989069 BMW 53.98 Ls (с изогнутой фишкой).
    Если поменяют на такой же, закажу оригинал. Каждый раз снимать/ставить бампер выйдет дороже...
  20. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Интереса ради, сколько стоило содержание Ха5 за год? Без учёта страховок и бенза. Только запчасти, работа и масла-фильтра.
