Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    а на угон %?
    на уничтожение %?
    територия?
    стоимость машины?
  2. Muxa
    Будет время, подсчитаю.
    Самое дорогое - это два комплекта резины и комплект дисков, почти 1000Ls за всё.
  3. Muxa
    Кража - 0.
    На угон - 0.
    На уничножение - 0.
    Повреждение стёкол - 0.
    Территория - ЕС.
    Стоимость - 7600Ls.
    Можешь не считать, это с 65% скидкой от обычной цены.
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Ну и цены на каско на Х5 :crazy:
    На Х3 гораздо гуманий цены.
  5. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Это тоже не считаем :green:
  6. MYSTERY
    MYSTERY Свой человек
    9 янв 2010
    Будь добр, подскажи, сколько стоит литр такого масла? Хватило 1-го литра на одну машнину?
  7. Muxa
    Всё относительно. Думаю, у каждого есть свой толковый брокер, который организует 30-35% скидку от стандартной цены. Если выбирать вариант без нулевого самориска, то стоимость будет значительно меньше.
  8. Muxa
    Какой-то странный тогда подсчёт получится :D
  9. Muxa
    Оригинальный номер виден на банке - 83220397244 BMW 21.25 Ls. Литра хватает.
    P.S. То, что слили с раздатки - трудно было назвать маслом... В переднем дифференциале ситуация чуть лучше, в заднем - ОК, но всё равно поменяли.
  10. MYSTERY
    9 янв 2010
    Понял. Спасибо!
  11. Muxa
    То же самое, только в банке PORSCHE - 00004330136 Getriebeoel Porsche 30.91 Ls :D
  12. Muxa
    Поменяли по гарантии на другой датчик. Сегодня поставили - та же история, периодически реагирует на препятствие, которого нет.
    Ставлю жирную точку в вопросе не оригинальных датчиков...
  13. AxiLe
    У меня тоже иногда бывает что передний центральный реагирует на препятствие которого нет, в конечном счёте углы номерного знак подогнул и всё :cool:
  14. AxiLe
    А где в ЛВ можно купить масло Ravenol ATF 6HP, которое подходит полностью по всем спецификациям для коробок 6HP19/26 и прочим...
  15. AJlekcaHgp
    из аналогов ставим Vemo,пока не было вопросов
  16. AxiLe
    Сегодня привезли пару ящиков масла. Двум машинам поменял его, все остались довольны... 1л Банка получается около 6лс.
  17. Muxa
  18. nightracer
    Допуск у них одинаковый ZF TE-ML 11 ...
  19. Muxa
    Лицензия на производство принадлежит только SHELL'у.
    Все другие могут лишь считать, что оно соответствует этому допуску.
    В PDF файлах указаны расхождения в физико-химических характеристиках, и это у нового масла! Можно только предполагать, насколько сильно они будут отличаться в процессе использования...
  20. nightracer
    Разницу в рабочих параметрах масла заметил, но удивило что допуск ZF один и тот же. Если он липовый, то теоретиски Shell или ZF могут хорошенько засудить.
