Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Oleg
    Ой да ладно вам прямо залили масло другого производителя с такими же допусками и всё кирдык коробке, Миха просто слишком педантичен в этом вопросе.
  2. nightracer
    Вопрос на сколько допуск честный. По характеристикам масло сильно отличается.
  3. Алтурик
    Миха ответь ПМ :friends:
  4. Алтурик
    До 01.10 Миха не работает :(
  5. Oleg
    В теме магазина давно было написано :wink:
  6. Muxa
    Ты можешь запустить свою линейку масел NightRacer, указав, что оно соответствует этому допуску и ничего тебе за это не будет.
    Разница в рабочих параметрах огромна, взять хотя бы ту же вязкость.
  7. DemAn
    А как выглядит процедура получения допуска? Пиши на банке что хочешь, или надо согласовывать? Если второй вариант, то как это происходит?
  8. Muxa
    У него нет такого же допуска. Что вы не пробивные какие-то? Нравиться это или нет, но только SHELL получил лицензию на выпуск этого масла и только в упаковках автопроизводителей. Если бы был хоть один аналог - другое дело, но его попросту нет!
    Кирдык сразу не будет, всё это со временем аукнется. Чтобы масло не теряло своих свойств такие длительные пробеги, оно должно быть очень высокого качества. Дешёво и качественно не бывает.
  9. Muxa
    Честный допуск = лицензия, а не соответствие ;)
  10. Muxa
    Если хочешь получить лицензию (Approval), масло должно пройти испытания автопроизводителя. Ещё нужно будет заплатить кучу денег.
    Совет - смотреть описания масел лучше всего на немецкой версии сайта производителя. Там законодательства строже. То, что у нас продаётся под видом Fully Syntethic, там нередко оказывается, что это всего-навсего HC-Synthese (гидрокрекинг).
  11. Muxa
    Пришло масло и фильтр для X5. Масло самое дорогое и качественное (34Ls/4L). Не подходит для машин, у который ещё установлен DPF-фильтр!
  12. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Вроде как пол года назад Liqui Moly выпустила на рынок новое масло. Говорят масло зе бест.
  13. Muxa
    Как за полгода можно определить, что масло зе бест?
    И опять же, "LIQUI MOLY recommends this product...", а не ZF или BMW.
    P.S. Твои фильтры уже две недели, в качестве пассажиров, на заднем сидении :)
  14. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    Muxa, подвязывал бы ты со своими "волшебными маслами", не от качества масла коробки эти мрут :roll::roll::roll:
  15. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Так и есть,мне кажется Миха немного переусердствует и порой деньги на ветер выкидывает.
  16. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    все производители масел ориентируются вот на это:
    http://www.oilclub.ru/theory/troils.shtm
    и производители КПП тоже.
    И многие производители масел не платят заводам производителям авто за сертификаты потому как им это не надо, итак известно, что большинство сертификатов пересекаются по разным стандартам.
    просто когда BMW(ZF) выпускали коробас они договорились с shell в данном случае. Вот и вся история. А так как мАсла этого не так уж часто пользуют на замену,(отсюда и проблемы) то другие производители не стали дергаться. Но если включить мозг, то подобрать масло к любой хитрой коробке можно запросто!
  17. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    такими вот редкими сертификатами народ запугают, а потом бабло стригут. включить мозг и взять на себя ответственность ведь ни кто не хочет.
  18. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
  19. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
  20. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    здесь:
    http://www.zf.com/media/media/docum...h_1/ZF_SI_BMW_6_Speed_Transmission_V02_EN.pdf
    конечно присутствует вот такая надпись:
    Transmissions are prefilled with ZF Lifeguardflui
    d6, extra fluid was added to compensate for
    cooler and cooler lines. After inst
    allation, fluid must be checked
    at 40 ° C, with vehicle level,
    transmission in park and engine running at idle s
    peed. Correct fluid level as needed, using ZF
    Lifeguardfluid6 or OEM approved fluid.
    но это просто чтобы никто не думал, и чтобы обезопаситься от совсем уж экономных товарищей.
