Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Ну может у человека деньги ляшку жгут. Не понять нам землянам, что на уме у марсиан. Я не говорю уже об обитателях других галактик. Фантастика, но они среди нас, вполне себе человеки и тело у них мягкое и кости твердые :roll:
  2. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
  3. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
  4. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    этот товарищ тоже самое пишет:
    http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
    там в комментах есть вопрос :
    Хочу спросить Вас как знатока бмв. Что залить в ZF 6hp26 (Bmw e53 3.0d 2005)?
    То что фирменная жидкость дорогущая чушь (особенно в таре по литру что везде продают) я сам подозревал =) Вроде как её делает Шелл.
    Велика ли разница в суперпуперспециальной жидкости для шестиступенчатых ZF и обычной ATF?
    Это много обсуждалось на бмв-клубе и многие говорили что родная жидкость вообще не лучший выбор не в плане стоимости, а в плане характеристик. Сейчас не вспомню, но упоминалось какая-то LT'шка и по отзывам многие хронические болезни 6hp26 даже исчезали.
    Буду очень благодарен за любую информацию =) Спасибо за ваши труды =)
    на что есть ответ:
    Делает ее "петро-канада". По ОЕМ приходит канистра Петро-канады с наклейкой BMW. Она есть в тесте. Может и Шелл что делает, но мне не попадались. Обычное масло. Подойдет вам любая современная жидкость. Несовременная тоже подойдет, но смысл? Любая недорогая мультитрансмиссионка подойдет.
  5. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    http://petro-canada.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=840
    Подходит для применения в оборудовании, для которого рекомендовано соответствие следующим спецификациям:
    GM: DEXRON-II, DEXRON-III; Ford: MERCON, MERCON-V; Toyota: T, T-III, T-IV, WS; Honda: DW-1, Z1; Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, SP-IV, J2, Red1; Nissan: Matic D, J, K, S; Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10/.11; Saturn: ATF; Subaru: ATF, HP-1; BMW: 7045E, LA2634, LT71141, 83220142516; VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1, G-052-990, G-055-005, G-060-162; Volvo: 97340.
    если копнуть отсюда G-055-005 - то лить можно все! :gigi::gigi::gigi:
    https://www.google.lv/search?q=G-05...firefox-a&gws_rd=cr&ei=aHVhUujFMozItAbK5IHgCQ
  6. Andrey45
    Вот тебя Barnny понесло! :super: С позволения Muxи :hello: немного в сторону от темы. Коробку автомат от МВ отдал на ремонт. Масло заливают Liqui Moli и Pentosin. После замены масла в АКПП в 3-х МВ на Liqui Moli коробки стали мягче переключатся. На одном прекратились зависания на холодную и толчки при переключении. Но две б/у коробки на 124-м на этом масле кончились. Сразу скажу что коробки изначально были не очень. Скорее масло присутствовало при кончине а не являлось причиной, но осадочек остался! :green: И так вопрос: что лить в отремонтированную коробку: Liqui Moli и Pentosin?!
  7. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    я давно не выбираю масла по брендам... и вам не советую... Курите параметры.... :roll:
  8. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Liqui Moly - лидер немецкого рынка масел, фуфло не выпускают. Масло было разработанно для zf 6hp и всесторонне протестированно на них, прежде чем вы пустить на рынок. Вердикт - масло зе бест и пол года назад выпустили на рынок.
    За базар отвечают. :super:
  9. Muxa
    Осилил все линки...
    Нет цели кого-то переубеждать, просто объясню, почему "Миха" переплачивает, при том, что деньги карман не жмут.
    Информации море, в том числе полезной. Порадовали наглядные примеры того, что масло в АКПП менять всё же нужно, даже примерный интервал в 60000км подтвердился.
    Много дезинформации. Утверждают, что даже у ADDINOL есть такое масло - ATF XN PLUS, якобы прямой аналог. Вот каталог ADDINOL, где чётно указано -только оригинал - http://addinol.de/oilfinder/type_details.php?id=14687
    В подтверждение скопирую из файла полного описания продукта:
    VW/Audi G-055-025-A2 / G-052-162-A1 / G-052-990,
    BMW 7045E / LA 2634 / LT 71141 / 8072 B.
    Эта рекомендация "Обычное масло. Подойдет вам любая современная жидкость. Несовременная тоже подойдет, но смысл? Любая недорогая мультитрансмиссионка подойдет." - самая интересная. Уважение за старания автор заслужил, но оперируя неполными данными вводит остальных в заблуждение. Нет информации по вязкостям при 40 и 100 градусах, динамической вязкости при 25 грудусах и т.п. Может поэтому он ещё считает, что моторное масло 0W40 подойдёт всюду - в системе усилителя руля, кпп, редукторах...
    О масле ZF я не писал, т.к. стоит оно почти столько же, сколько и оригинал. Не располагаю информацией, с кем ZF заключил договор. ZF масла не производит.
    Вообще, я ещё могу понять тех, что ищет какие-то аналоги на русскоязычных форумах. Они хотя бы оперируют другими (астрономическими) суммами на оригинал. У нас реалии таковы - общая экономия составит ~20Ls. Это выбор между маслом, которое заливается с завода, способное выдержать столько сотен тысяч километров до ремонта и каким-то другим маслом, которое не соответствует оригиналу в большей или меньше степени.
    И последнее - "я давно не выбираю масла по брендам... и вам не советую... Курите параметры...." - так зачем советовать то, что по параметрам не подходит?
  10. Muxa
    Не синтетическое масло (гидрокрекинг), разница с оригиналом по температуре застывания аж 9 градусов. Цена в России ~8Ls/1L. Вот уж оправданная экономия за "the best" масло...
    http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/ATF_M-1375.4(TDS-rus).pdf
    http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3687%20Top%20Tec%20ATF%201800_EN.pdf/$file/3687%20Top%20Tec%20ATF%201800_EN.pdf
  11. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Никто не спорит.
    1 февраля 1956 года в Даугавпилсе была зарегистрирована самая низкая температура в Латвии, которая составила -41,1 градусов.
    Удобно то, что немецкое (сделанное в Германии) масло можно купить в Риге у оф. представителя сразу. И да, разница с "оригиналом" на треть.
    Это не экономия, а адекватная цена за качественное масло от лидера масел в Германии. Это масло не хуже масла shell (а может даже лучше) и при этом в него не заложена наценка за бренд BMW, которая заложена в масле shell.
    Я не против масла shell, просто хотел сказать, что есть альтернатива. :wink:
    ЗЫ
    Что-то ты пропал вчера...
  12. Muxa
    Так как оно может быть лучше, если это не синтетика? :)
    Температура замерзания связана с температурой прокачиваемости. Тут нужно смотреть не на то, что оно застынет при -42, а на то, что оно не будет циркулировать по маслоканалам уже при каких -30. И это у свежего масла, по мере износа данный (и все остальные) параметры будут ухудшаться, причём намного быстрее, ведь это не синтетика.
    По-поводу наценок. Странно получается, что синтетика, которая дороже в производстве, плюс наценки SHELL и BMW - в сумме получается всего на треть дороже, чем более дешёвый ГК аналог.
    CASTROL (как оригинал BMW, так и аналог), к примеру, тоже не стоит астрономических денег, хотя маслозаливные крышки в BMW выглядят так:
    Альтернатива есть, но даже беглым взглядом видно, что до оригинала не дотягивает.
    P.S. Да, вчера замотался и телефон сел.
  13. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Согласен, не все то золото, что с лого BMW. Как и не все говно, что без лого BMW.
    Liqui Moly внушает доверие. И если она написала, что масло соотвествует спецификации и расчитано на длительные интервалы между заменами, то это действительно так.
    Россияне заливают Ravenol, у которого тоже т. замерзания -42. Говорят, что при -32 никаких проблем с коробкой не испытывают.
  14. sergio
    а Shell синтетика?
  15. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Относительно магического и завораживающего слова "синтетика", хорошая фраза:
  16. Muxa
    Я о конечной стоимости продукта, а не о брэнде.
    Если это действительно так, то в 3.0D смело можно заливать минеральное масло, ведь тогда оно по качеству сравнимо с ГК (так же, как ГК и синтетика).
    Проблемы при -32 испытывает АКПП, а не Россияне. Тут всё верно :)
  17. Muxa
    Да!
    Для тех, кто не в курсе, синтетика - это масла на полиальфаолефиновой (ПАО) основе.
  18. Paparazzy
    а сколько таковой в "полусинтетике", и есть ли таковая в "минералке"?:ivf:
  19. Muxa
    Уже нет сил спорить...
    Есть синтетические (ПАО) масла. Они на порядок дороже, в силу дороговизны производства.
    Если цель сэкономить - ваше право, заливайте хоть минералку. Только не нужно при этом писать, что оно соответствует (или даже лучше) оригинала.
  20. Muxa
    Нисколько.
    Полусинтетики вообще не существует, просто кто-то придумал такое словосочетание. Обычное минеральное масло.
