Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Почему BMW рекомендует только Shell и Castrol:
    :ivf:
  2. Muxa
    Скажем так, ресурс, с которого ты всё это копируешь, мягко говоря, не в авторитете.
  3. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    По-моему все логично. Коробку делает zf, масло Shell, а рекомендует BMW. При этом, zf рекомендует менять масло с определенным интервалом, а BMW говорит, что на весь срок службы. И после этого нужно слепо верить всему сказанному BMW? ... и в двигателе менять масло с интервалом в 30 тысяч, т.к. старший сказал. :ivf:
  4. Muxa
    Чего-то нас вообще куда-то в другую сторону понесло...
    Коробку делает ZF. Поставляет её BMW. BMW заключает договор с SHELL и далее регламентирует сроки замены.
    ZF может продать коробку тебе с маслом ZF (что там за масло мне не известно), также с определённым интервалом.
    Улавливаешь?
    По моторным маслам разговор отдельный.
  5. Magnum
    Вот вы раскачали скользкую тему :green:
  6. D3
    Зато правда, BMW похеру, что будет дальше с машиной главное это гарантийный срок.
  7. sergio
    А есть такие производители, которым не похеру?
  8. D3
    Вряд ли, деньги правят миром :green:
  9. pivovar
    pivovar Guest
    ВАЗ
    Они заставляют не забывать производителя с первого дня!
  10. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Наверно этим всяким ролсройсам астонмартинам, ну там где ставят пломбу на двигатель и клеют табличку с именем сборшика. Типа в случае чего можно навалять Джону Смиту :hihihi хота производителям пох на Джона :hihi:
  11. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Не отвлекайтесь от темы, тема про масло, которое надо заливать в коробку. :gigi:
    Пс
    Модераторы, отрежте пожалуйста офтоп в отдельную тему "Масла для zf 6hp"
  12. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    Muxa, это выражение касалось уже не конкретно этой КПП. И вообще, я ни где не сказал, что советую не заморачиваться и лить все что угодно из этих ссылок. Подразумевалось, что люди приложат логику, и изучив этот мой очередной "порыв" поймут, что в некоторых случаях реально выбрать достойный аналог. И в данном случае тоже. Возможно есть люди, которые захотят сэкономить те самые 20лс.
  13. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Есть мнение, что в коробки с пробегом нужно заливать чуть более густое масло, чтоб скомпенсировать потерю давления.
  14. Muxa
    Так и я о том же. Никогда не был против качественных аналогов, если таковые имеются и цена на которые существенно отличается от оригинала.
  15. Muxa
    Зачем?
    "Работа гидравлики отрегулирована таким образом, что Мехатроник, учитывая выработку фрикционов и вязкость стареющего масла, усиливает давление (с помощью датчиков и линейных соленоидов в каждый конкретный пакет). Поэтому при смене масла (фрикционов, соленоидов, ...) следует перепрограммировать Мехатроник. Иначе из-за недостаточного давления (или избыточного) на некоторых режимах начинаются проблемы с соответствующими узлами этой сверхсложной и суперсовременной АКПП."
  16. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    А ты перепрограммировал мехатроник?
  17. Muxa
    Ещё не менял масло в коробке. Скорее всего в январе займусь этим вопросом. Заодно нужно поменять передние тормозные диски и колодки.
    Несколько недель назад по KASKO перекрасили заднюю левую дверь (сервис выбрал тот же, что и в прошлый раз - GLAZURA AG). Жена "зацепила" лопату на ул. Barona, когда там ремонтировали трамвайные рельсы.
    На прошлой неделе, наконец-то, получил обратно деньги за бракованное BERU реле свечей накаливания. Почти год прошёл :)
    Заметил странный глюк (недавно появился) - если включить только габариты, вместе с ними включается и непрерывно горит передний левый поворотник. При этом, бортовой комп показывает ошибку "CHECK PARK LIGHTS".
  18. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Ангелам/габаритам капец с той стороны где поворотник горит, ну или контакт окислился
  19. Muxa
    О, спасибо! Не знал :)
  20. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    На гнв если не горит передний габарит, то вместо него загорается поворотник:bighands:
