Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    Пришло время менять термостаты.
    Подключил к компу - всего 63 градуса, хотя проехал приличное расстояние.
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Я представляю сколько он у тебя жрёт с такой температурой
  3. Muxa
    Только недавно стал замечать, что стрелка температуры не поднимается до 90 градусов.
    Расход повысился, на 85L проехали ровно 700км. До этого уже привык как-то заправлять из расчёта ~10L/100км.
  4. DemAn
    Получается, 11 литров был расход? А при какой средней скорости?
  5. Muxa
    Если я правильно посчитал, то 85L/700км = ~12.15L/100км.
    Средняя скорость 32км/ч.
  6. DemAn
    Ну, в смысле, как было с рабочими термостатами. 10 латов на 100 км.
    Моя почти столько же ест при такой средней.
  7. Muxa
    А, ну тогда да. До сих пор удивляюсь такому расходу.
  8. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    У меня на е61, когда были неисправны термостаты, расход по городу был около 13 литров так как при такой температуре подаётся мах количествио топлива для погрева. После замены термостатов мах расход в режиме тапка в пол не превышает 10 литров
  9. Muxa
    Раньше 13.01 не смогу решить проблему, термостаты раньше не приедут :(
  10. Muxa
    Вопрос по передним габаритам (ангелам).
    В оригинале идут такие - 63126916097, на мой взгляд - слишком тусклые.
    Есть какие-нибудь аналоги, цвета близкого к оригиналу, только поярче?
  11. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Или 20вт лампочки вкорячить в этот патрон, или лэд. Без колхоза никак. Я брал 20 долларовые лэд маркеры и менял диоды на тёплые Cree XML T3. Раза в 3 ярче оригинала, но до современных глазок всё равно далеко.
  12. Muxa
    Современные глаза на E53 смотрятся чужеродно.
    Комп на диоды не ругается?
  13. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Не, не ругается. Там обманки в маркерах есть, просто надо поменять сам диод.
    Muxa нравится это.
  14. Muxa
  15. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
  16. Muxa
  17. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
  18. Muxa
  19. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Когда вместо 5-ваттной лампы ставят 3-ваттный светодиод, то "обманка" представляет собой сопротивление, которое 2 ватта рассеивает в виде тепла.
    Если вместо 5-ваттной лампы поставить 10-ваттный светодиод, то что из себя представляет "обманка"?
  20. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Не могу сказать, что там за обманка, но плата с резисторами и микросхемой присутствует.
