Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    20-го жду комплект замены масла АКПП, оба термостата, а также детали передней тормозной системы.
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это если расстояния нормальные. А если до работы/дома ехать 5-10мин - то там вообще ничего прогреваться не успевает.
  3. Muxa
    Вчера приехало:
  4. Muxa
    Термостат понадобился только один, основной. Термостата ARG нет (забыл совсем, DPF фильтра с завода не было).
    Прогрев до 90 градусов занял путь от Deglava 102 до конца Южного моста (температура за бортом была -13).
  5. nightracer
    Но это с Webasto, правильно?
  6. Muxa
    Масло АКПП заменим, когда будет поменьше работы в сервисе.
    Стоимость масла и комплекта для замены - 219.34€.
  7. Muxa
    Да, но без предварительного прогрева.
  8. Muxa
    Не получилось заказать тозмозные диски ATE PowerDisc, поставлю стандартные. Колодки ATE Ceramic.
  9. Muxa
    Сегодня утром получил.
  10. D3
    Жидкость для омывайки тоже можно было бы с фоткать :lol: Прикольно когда дорогие детали качественно фотографируют и выкладывают:wink:, а то выглядит так, как будто мы тебе не верим , что ты поставил новые тормазные диски :green: Но Серому Волку понравиться))
  11. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Лучше б ты ездил на 8-рке или 6-рке. Я бы понял суть всех этих вложений. А так - хрень какая-то я б на эти деньги в альпы на неделю слетал.
  12. D3
    Хочет Александра переплюнуть :green:
  13. Muxa
    Обычное плановое обслуживание, ничего сверхъестественного.
  14. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    самое обидное в этом деле, когда поменял масло в АКПП, а через два месяца у тебя коробас крякается и все твои вложения вылетают в трубу :ivf:
  15. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Почему такое дложно произойти?Если залить правильное масло, то коробас только благодарен будет, сам недавно поменял, пошло только на пользу , навреное 3000-4000км проехал:super:
  16. DemAn
    А так и есть - если коробка не очень живая, то новое масло её и прикончит.
  17. Muxa
    Не знаю ни одного случая, когда такое происходило при замене на оригинал или соответствующий качественный аналог (если таковой имеется).
    Ну а когда, в погоне за ценой, выбор падает на FEBI/SWAG, MANNOL и прочую херь, то не удивительно.
  18. DemAn
    Забыл техническое объяснение, но выглядело довольно логично. То ли при замене масла поднимает стружку, которая до этого равномерно лежала в системе, то ли система приработалась на вязкость старого масла... Не помню.
    Короче, идея была такая: если коробка работает хорошо, то желательно регулярно менять масло - это продлит ей жизнь. А если коробка уже доживает, то лучше дать ей спокойно умереть своей смертью и только потом лезть внутрь.
  19. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    я скорее писал не о косяках после замены масла,а просто тупо по пробегу коробка требует замены каких либо узлов.. мой пример, летом поменял масло, и пару дней назад кончилась гидромуфта (врят-ли из-за плохого масла,просто отработала свой ресурс), реставрация, замена масла и т.д. считай мог не менять масло летом.. :ivf:
  20. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    У тебя газ, поэтому проблемы такие
