Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. User.
    User. Свой человек
    15 май 2008
    Рига - Москва.
    Есть на газу такой. Расход газа от 13 до 17,но это в режиме 50 % город 50 % трасса.
  2. Muxa
    ОК, спасибо за информацию!
  3. Muxa
    В общем, не удалось уговорить тестя взять X5ый, будет покупать RAV4 2007+ :(
    По знакомым продавался E53 LCI 2004, 3.0 бензин/газ, оригинальный пробег 225000, чёрный, с бежевым спорт салоном, спорт-пакет, алюминиевые пороги, 16x9, панорама, адаптивный bi-xenon и т.д. Всего за 7KEUR...
    На свой X нашёл, наконец-то, передние подкрыльники в идеальном состояние.
    На днях накрылась кнопка открытия багажника :(
  4. iks
    С первым поздравляю!) Второе - бывает, это ж поправимо!)
  5. Muxa
    Поправимо, только не так просто. Опять нужно будет мучиться, чтобы камеру переставить...
  6. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Миха давай тестя сюда :bighands:
  7. Muxa
    :D
  8. Muxa
    Сегодня заправили кондиционер.
    Как-то странно, оказывается, в E53 всего 440г фреона идёт.
  9. Muxa
    Сегодня решился разобрать планку подсветки номера, чтобы добраться до микровыключателей ручки открытия багажной двери, хоть она и считается не разборной. Кое-как удалось, правда все пальцы изрезаны :)
    На контактах платы следы влаги.
    Оба микровыключателя замкнули в нажатом состояние.
    Я их разобрал, чтобы больше не "коротили". Подключил планку обратно, проверил - всё работает!
    Куплю новые, перепаяю и соберу всё обратно. Только нужно будет подумать, как получше уберечь всё это хозяйство от попадания влаги в будущем.
  10. D3
    Сколько стоит заправка ?
  11. Muxa
    Самый правильный (на мой взгляд) вариант - поэтапный, в сумме 25€: cначала полная диагностика - 10€, затем заправка, если всё в порядке - 15€.
  12. Muxa
    Разобранная планка.
    Новые микровыключатели.
  13. Muxa
    Появилась ошибка датчика угла поворота руля - "90 degrees difference of wiper too large(adjustment operation)".
    Заказывать новый и менять или есть смысл проводить какие-то дополнительные манипуляции?
  14. AJlekcaHgp
    Обычно там стираются дорожки и контакты,можно пробовать восстанавливать,новый датчик стоит пару-тройку сотен евро.
    У меня есть пару б.у датчиков,могу отдать,соберешь один.
  15. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Извиняюсь,что лезу может не по делу,но очень надо,
    скажите плиз у Е53 механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд. это редкость или обычная комплектация?
  16. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Миха, после замены масла в коробке, есть различия? вот думаю, менять или нет, пробег уже 200к км. На яге поменял на 150к, так потом проблемы начались, на иксе вроде таже ЗФ коробка 6ступенчатая, вот и думаю, рисковать или нет.
  17. Muxa
    Ничего сверхъестественного после замены не произошло. Менял больше в профилактических целях.
    А какое масло заливал в Ягу? В 6ступку ZF только оригинал идёт.
  18. AJlekcaHgp
    Миха,а как меняли масло в акпп?
  19. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    думаю что нет, менял в РААПе, они заливали по спецификациям такое же как и оригинал, на базе Декстрона 3 помоему, давно это было уже, потом полетел гидротрансформатор (помоему так он назывался), ошибки пропали, но с 2 на 1 передачу постоянно были стуки, поехал в Виттранс, вроде маховик меняли, кольца, но после этого на 6ой передаче появился гул и вибрация, поехал в РААП, ошибок не нашли, все ок, поменяли масло на то, что у них там, все пропало и все в порядке. денег оставил за коробку в целом дохрена и больше :)
  20. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    после этого понял, что в коробку лучше не лазить, если нету на это особых причин
