Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    В два подхода. Интервал - неделя.
  2. AJlekcaHgp
    т.е. без полной замены,литров по 5 за раз,да?
  3. Muxa
    Туда идёт только одно масло - Shell ATF M-1375.4, купить его можно только в оригинальном исполнение.
    -> http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/ATF_M-1375.4(TDS-rus).pdf
    Не берусь утверждать, но мне кажется, что во всех этих конторах заливают DEXRON VI того производителя, с которым удаётся выгоднее договорится о цене закупа.
    Со мной разом меняли масло ещё в 2ух E53 LCI, никаких проблем с оригинальным маслом не наблюдается.
  4. Muxa
    Насколько помню, за раз сливалось около 4х.
  5. AJlekcaHgp
    Понятно.
    Ну оригинал на оригинал наверное терпимо.
    У меня тут был вариант оригинал (старый) с новым аналогом мешать - я отказался от этой идеи :)
  6. Muxa
    Правильное решение :)
  7. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    У ZF не предусмотрена замена масла, только после переборки. В 6HP26 с бубликом и системой охлаждения влазит 10 литров. Масло S671090255 по мануалу.
    http://www.zf.com/media/media/document/int_print_catalogs_documents/usa_4/6HP26-28_Catalog.pdf
    Не надо мешать коробке работать, если она и так нормально работает. Затертые фрикционы новым маслом не восстановить. А вот ухудшить из состояние можно.
  8. Woodison
    30 сен 2009
  9. Muxa
    ZF не производит масло, клеит свои наклейки на SHELLовские банки.
    Это же масло, в BMW оригинальной 20L канистре, получается выгоднее (в пересчёте на литр).
    Ну а по-поводу "не предусмотрена замена масла" есть хорошее видео от ZF:
  10. Woodison
    30 сен 2009
    Проглядел. 4-5 лет назад, эти подонки говорили обратное :zloi:
  11. pivovar
    pivovar Guest
    здрасте, тоже самое говорит изготовитель уже не пятый год, просто у нас принято людям по ушам ездить.
  12. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Dexron в форды льют в те же коробки что и бмв стоят, хотя в бмв почему-то шелл 1375.4 заливают.
  13. Muxa
  14. AxiLe
    куда установил то?
  15. Muxa
  16. Muxa
    Прежде чем заказывать новый датчик положения руля, решил разобрать "донора" (отдельное спасибо AJlekcaHgp'у).
    Конструкция простая. Как правило, стачиваются 1-2 из 4х контактов. На фото ниже видно, что в данном случае стёрт только 1.
    Хорошая новость заключается в том, что можно вытащить всю пластинку с контактами и переставить на другое контактное кольцо! Этим и займусь в ближайшее время.
  17. AxiLe
    Как я понял это старый датчик, я менял когда на х5 2005г. он был вроде как другого вида.
  18. nightracer
    А если из латуни/меди вырезать такой же по форме ползунок?
  19. Muxa
    Нет, это донор с другого авто.
    Свой только сегодня разобрал, ситуация аналогичная - стёрт один из 4х контактов:
    Полчаса аккуратных манипуляций и вот результат:
    Забыл провод диагностики на работе, без него нет возможности задать нулевое положение руля.
  20. Muxa
    :hz:
