Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=147013&SECTION_ID=8108
    https://www.adac.de/infotestrat/tes...ult.aspx?ComponentId=29903&SourcePageId=31900
    https://www.adac.de/infotestrat/tes...px?KisiID=235&nc=True&info=RECARO+Young+Sport
  2. Muxa
    Я в курсе особенностей этого кресла на все 100%, поэтому его и выбрал.
    АвтоРевю, видимо, не читают инструкцию. При весе 15кг и больше, ребёнка пристёгивают уже простым ремнём, а не теми, что идут в комплекте :frozen:
  3. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Ты серьезно? В инструкции к твоему креслу написано следующее: интегрированные ремни- до 18kg, обычный ремень- от 15kg. Каким режимом пользоваться при весе от 15 до 18kg- на усмотрение родителя.
    Конкретно при 15kg (вес манекена Q3), и ADAC и Авторевю используют интегрированные ремни, поскольку с точки зрения безопасности этот вариант предпочтительнее.
    Об этом же пишет и Recaro, по крайней мере, в инструкциях к своим новым моделям:
    "Although the approvals standard for child car seats permits use of the RECARO Young Sport Hero with the vehicle seatbelt for children weighing over 15kg, we recommend continuing to use the integrated harness system until your child has reached a weight of 18kg."
  4. Muxa
    Отвалились 2 кнопки с блока управления климы. Может есть у кого отдельно? "MAX" и "обдув переднего стекла".
  5. Muxa
    Prostoi, спасибо за оперативность! ;)
  6. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Выложи фотки.
  7. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    Всегда пожалуйста...:wink:
  8. Muxa
  9. klaipeda
    Решил проблему? Простой помог? Мне бы кнопку "авто" и "+градусы". :gigi:
  10. Muxa
    Нет, никто так и не отозвался. Если совсем отвалятся, закажу ремкомплект, в нём есть все кнопки климата.
    P.S. Простой помог с накладками на бамперы :wink:
  11. Muxa
    Свежий груз от SHELL (PurePlus), решил на этот раз залить 5W30 LL01.
  12. D3
    почему не 5в40?
  13. Muxa
    Летом ещё можно подумать о таком, но зимой то зачем?
    Да и 0W30 ушло ~0.7L за интервал замены, пусть и дальше на W30 молотит + топливо экономит :D
  14. Paparazzy
    так нет ведь зависимости от времени года, и второй частью индекса.
  15. Muxa
    Тема вязкости масел какая-то нескончаемая на бавариане... А ведь всего два индекса :ivf:
  16. Felix
    Бабы - всего 2 сиськи, а тема вечная :gigi:
  17. Dimon32
    ну так вроде папарацци по делу написал :so: между 5в30 и 5в40 разница в вязкости при теплом моторе :hz: а зима/лето тут причем? :so:
  18. Paparazzy
    Просто ты странные вещи написал, стало интересно. Спорить, что лучше какбы и не хотелось.
  19. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
  20. NEC
    Это сравнение Castrol 5w30 залитого на конвейере и Magnatec 5w40 из магазина?
    Профессионально :super:
