Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    В подписи есть координаты :wink:
  2. Muxa
    Сегодня решил подремонтировать X5, чтобы успеть пройти повторный ТО.
    Сделал сигнал (померли обе дудки). Заменил оба передних прямых рычага, правый рулевой наконечник и правый пыльник наружной гранаты.
    Собрался уже ехать, но перед этим устроил тест-драйв. Итог - пропали тормоза. Кое как вернулся в сервис и увидел, в чём дело - лопнул тормозной шланг :/
    В понедельник буду внимательно сам всё проверять. С нашим ТО на 100% можно быть уверенным только в том, что исправен пятый ремень безопасности и нет диодов в подсветке номерного знака...
  3. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Миш, как ты допустил такой трабл с тормозами?
  4. Muxa
    Виноват, не усмотрел. Понадеялся, что на ТО всё тщательно проверили.
  5. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    Прохождение ТО, зависит от настроения проверяющего.
    Последнийраз, мне даже ходовую не проверяли, нашли дырочку в пороге и всё, на этом проверка закончилась.
    Главное 5-ый ремень и чтобы на 20++ летнем ведре был виден пробег )))
  6. Ky}|{uK
    такое впечатление если б не ТО вы бы тачки вообще неченили =)))
  7. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Ну да. :super: Укатывать до победного конца и скидывать. Это же кусок железа а не человек. :dont:
  8. AxiLe
    Именно также происходит с людьми. Укатают на одной работе, и скидывают. :)
  9. NEC
    :super:
  10. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Ну а кули ты хотел? Капитализм, кушайте его, намазывайте на хлеб :hz: Это при советах няньчились с жигулями и с человеческим фактором :green:
  11. Muxa
    Вот такая вот жопа:
    С другой стороны та же ситуация:
    Вот так это выглядит, если разогнуть шланг:
    Не обязательно покупать оригинальные шланги, есть качественный аналог - ATE (~13€/шт).
    Настоятельно рекомендую всем владельцам E53 проверить передние шланги и именно сверху, у штуцера. Он сильно перегибается в том месте.
  12. Muxa
    Вчера, помимо прохождения ТО на своём, успел зарегить и этот. Самому нет времени заниматься этим вопросом, если есть у кого-то интерес дам контакты.
    Несколько фоток:
  13. pivovar
    pivovar Guest
    если не секрет, какие рычаги и палец поставил взамен?
  14. Muxa
    Палец - LEMFORDER.
    Рычаги - TRW. Я их менял не так давно, прожили сравнительно мало. Проблема в пыльниках, они не герметично закрывали палец шаровой, из-за этого внутрь попадала влага.
    Те, что поставил сейчас, уже с пыльниками нового типа.
  15. pivovar
    pivovar Guest
    Интересно.
    Я палец сразу с яблоком поставил, Мейле ХД, а тяги отдал на реставрацию. Так как детали менял недавно, сможем сравнить:hello:
  16. Muxa
    Meyle сразу мимо, в т.ч. HD серия. Реставрация - как повезёт.
    Второй икс не прошёл ТО из-за этих же рычагов, поставили LEMFORDER.
    Посмотрим, что дольше отбегает.
  17. Muxa
  18. Muxa
    Утомил один парктроник, возможно, причина в фишке.
    Заказал оригинальный ремкомплект.
  19. pivovar
    pivovar Guest
    Миха, у меня похожая ситуация, передний, левый задолбал. Поставил новыйдатчик, но глюк остался. может сам начать нормаль но работать, потом опять глучит
    Дай знать нашел ли проблему.
  20. Muxa
    OK!
