Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. pivovar
    pivovar Guest
    Миха, получилось ?
  2. Muxa
    Еще не поменял.
  3. Muxa
    Сделал фишку, всё равно ничего не работает :/
    Ошибка по пактроникам:
    24 voltage ultrasonic sensor general
    Error frequency : 50
    Short circuit to ground
    Error present
    Отключил обе фишки на перед и зад, без изменений.
    Накрылся блок?
  4. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
    ох уж эти гнв, не дадут покоя :(
  5. Oleg
    Может где то скрутка есть ? Было такое нашёл скрутки которые понятное дело нахватались влаги, решилось заменой части проводки.
  6. Muxa
    Так я отключал фишки передних и задних датчиков с самого блока. Если правильно понимаю, замыкание тогда где-то в нём самом.
  7. pivovar
    pivovar Guest
    Сегодня подкинул к инпе, нет ошибок по паркингам вообще, хрен знает что за прикол. Возможно новый датчик гомно так как не оригинал...
  8. Muxa
    Заменил блок, теперь всё в порядке!
  9. Muxa
    Закончились задние колодки. Решил заменить всю заднюю тормозную систему - ATE диски, ATE Ceramic колодки, колодки ручника, фиксирующие пружинки, ну и датчик, разумеется.
    Пусть будет бонусом для нового владельца.
  10. Muxa
    Несколько свежих фото:
  11. Muxa
    :cool:
  12. Muxa
  13. pivovar
    pivovar Guest
    Удачи в продаже. Расскажи позже, как там с интересом, свою наверно тоже буду ставить.
    П.с. Что вместо икса?
  14. Muxa
    Спасибо! ОК!
    P.S. Такой же икс. Точнее, ещё один уже есть и третий в пути.
  15. pivovar
    pivovar Guest
    Бери мой на продажу, себе комисию возмёш :green:
  16. Muxa
    Вчера заметил, что на экране появились какие-то белые артефакты. Насколько понимаю, это уже не исправить.
    Вроде нашёл новую LCD-панель (SHARP LQ065T9BR51U). Кто-нибудь менял у себя?
  17. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Осторожно с панелями. Сперва сними свою. Посмотри на наклейку. Парт номер может заканчиваться на 51u, 52u, 53u, 54u. Нужно брать только такой, как у тебя и ооооочень сильно надеяться, что продаван просто не наклеил наклейку с нужным номером "под тебя".
    Разница между ними - углы обзора.
  18. Muxa
    На этом видео засвечен старый экран 53-го и у него номер заканчивается именно на 51U.
    Общаясь напрямую с eurotech-lcd.com, предложили за 99$ + 26$ DHL доставка (3-5 рабочих дня). Всяко лучше, чем покупать б/у.
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Цена вполне адекватная. Главное, что-бы это действительно оказался 51у, а не 54y с наклейкой от 51у.
  20. Muxa
    Спасибо за полезную информацию!
