Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    Если сломаешь, то стяжка удержит стопорный стержень и сможешь открывать дверь. Т.е. не будешь мучиться, пока закажешь и получишь новую.
  2. DemAn
    Так я про это и говорю - нет ничего странного в том, чтобы скрепить стяжкой что-то сломанное.
    Странно, если налепишь стяжку на что-то, что и так работает. :ivf:
  3. klaipeda
    Не знаю, поможет ли тебе. Но у меня такая беда на е34 появилась после того, как товарищ мойщик случайно дуванул из керхера в замок струёй. В итоге выехал из бокса на мороз, и через время дверь открылась и всё. :gigi: Дверь пришлось держать изнутри, так как заблокировать её невозможно. Загнал в бокс, погрел феном- что-то щёлкнуло и замок заработал. Выехал на мороз- опять та же беда.
    В итоге победил проблему ВД-40. Открыв дверь в мороз и не сумев закрыть, тупо дул из балона в замок, так что просто струёй текло по двери вниз на землю, пока не раздался заветный щелчёк. После этой процедуры проблема больше не возвращалась.:hz:
    У е39 тоже бывает такая беда, если хорошенько помыть окна на статойле, но она белая, двери чистые внутри и дуть вд-40 с горкой, как-то не хочется:emo: Да и можно заблокировать дверь изнутри и она не открывается, а потом само отходит.
  4. Ky}|{uK
    wd 40 реально помогает надо ручку всю задуть
  5. Muxa
    Экран приехал. Осталось только "отмуйтовать" :gigi:
    Со 120€ сколько ещё прибавят?
  6. DemAn
    Как повезёт, может и проскочить. Или уже знаешь, что его задержали на таможне?
  7. Muxa
    Задержали. Завтра надо отправить мэйл со всеми копиями.
    Этот пункт тоже ничего такой:
    "Uzglabāšana noliktavā pirmās trīs darba dienas – bez maksas, sākot no ceturtās darba dienas - 10,00 EUR (+PVN) par dienu, par sūtījumu." :ivf:
  8. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    21%
  9. Andrey45
    От WD40 сначала может помочь потом ещё хуже станет. Обычно, после мойки, продуть и залить незамерзайкой для замков. Там помимо незамерзайки силиконовое масло в составе.
  10. klaipeda
    Ок, как долго ждать "потом"? Четыре зимы после того, как задул замок ВДшкой до верху, проблема не появлялась больше.
  11. AxiLe
    Wd40 помогает при легких замерзаниях. Если не просушить, и в мороз ниже -15 залить wd40, считай попадос, ибо вд40 не вытесняет влагу так как делает это спец жидкость. У нас давно не было хорошей зимы, потому всем хватает вд40.
  12. Andrey45
    Возможно конструктивная особенность того замка который заливал. На 140м есть особенность со временем ручи зарастают и не залазят на место. И летом. После ВДки только хуже. А незамерзайка для замков постепенно вычищает и смазывает.
    На Е34 вообще много конструктивных особенностей. В повороте зацепил сугроб, а под ним ледяная глыба. Отвалился бампер. Удар ногой и всё на месте. У большинства серьёзный кузовной ремонт.
  13. klaipeda
    Ну ок. У меня был вот такой опыт, у тебя другой. :friends:
  14. Andrey45
    Как нибудь залей заедающий замок зажигания ВДшкой. Сначала отлично заработает, потом заклинит. А дальше два варианта. Или, после большого усилия, заработает и долго будет работать или обломаеться ключ. С последующей заменой замка. А снять замок в котором не поворачиваеться ключ не просто.
  15. klaipeda
    А, погоди, я заливал не в сердцевину, а в сам замок. И так поборол проблему, которую описал Миха. А для сердцевины замка может и грубовата ВД-40, я хз.
  16. klaipeda
    Вот так... простите за художества... :gigi:
  17. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    http://www.muitaspaligs.lv/
  18. Andrey45
    Такая беда была на Е30 на задних дверях зимой. Привяжешь ремнём и едешь пока отмерзнет.:green:
  19. Paparazzy
    WD смазку разжижает/вымывает. А саму её, неплохо смывает влага. Вот и результат.
    В его случае, он смыл грязь, но не смыл всю заводскую смазку, а она растопленная попала куда надо.
    п.с. я смазывал моторным маслом. Помогло "на всегда".
  20. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Я бы предпочёл силикон
