Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. klaipeda
    Думаю самое время перенести всю эту "полезную" информацию в отдельную ветку по размораживанию замков. Устроить там опрос "а как вы боритесь с замерзшими замками?": Задуваю всё ВД40, окунаю дверь в отработку или антифриз, поливаю утром из чайника, лезу через лючок для лыж- он никогда не замерзает, дышу перегаром в замок и т.п. Там можно будет не только всем поделиться своим опытом, но и высказать свои мнения на этот счет- правильно/неправильно, недолго/ ненадолго. Можно будет так же ностардамить о химических процессах и взаимодействии заводских и инородных смазок в замке, предсказывать как это отразится на ресурсе двигателя и расходе топлива.
    Думаю Михе эти терки уже без надобности, раз он не отписывается на эту тему.
  2. Muxa
    Пока тепло - не актуально :D
  3. Muxa
    Да, так и есть. Только от суммы 113.85, а не 120, почему-то.
  4. DemAn
    Видимо, по каталогу взяли цену.
  5. Muxa
    В любом случае, 144€ за новый экран - более, чем ОК.
    Доставка и правда быстрая, 17 оплатил инвойс, вчера уже звонили с DHL.
  6. Muxa
    Старый экран:
    Новый, изображение "уехало" вправо:
    Это как-то регулируется?
    Просто, если включить камеру заднего вида, то всё в порядке, изображение на весь экран.
  7. Ky}|{uK
    походу косяк в экране :so:
    если хочешь можем мой подключить посмотрим что он покажет
  8. Muxa
    Сегодня ещё раз всё разберу и проверю.
  9. Muxa
    Да, проблема в экране. Не тот прислали, номера не совпадают :zloi:
    Новый:
    Старый:
  10. Muxa
    Подготовился к войне с дверьми :)
  11. iks
    Этм штучкми лучше всяких WD-50?
  12. Muxa
    Силиконом дверные уплотнители обработаю, чтобы двери не примерзали.
    XF12 - это именно масло, которое не замерзает до -35C.
  13. Андрюха*
    По чем баночка маслица?
  14. Muxa
    ~2€.
    Обработал силиконом все резиновые уплотнители, по идее, двери теперь должны легко открываться.
    Что касается замков - так и не понял, что именно замерзает. Язычок в самом замке ходит легко. Водительскую дверь снова не смог открыть снаружи, ручка не хочет приподниматься. Открыв изнутри, дверь уже не закрыть.
    В общем, нужно снимать обшивку.
  15. Ky}|{uK
    экран оригинал made in japan :gigi:
  16. Muxa
  17. klaipeda
    Замерзает не сам язычек, а его фиксатор. В замке е34 его видно открыв дверь, в е39 (предполагаю что в е53 такие же) не видно.
  18. Andrey45
    Силикон у Аддинола не очень вонючий?
  19. Muxa
    Спасибо за инфо!
  20. schastyeah
    schastyeah Active Member
    1 ноя 2011
    Женский
    Это после мойки дверь примерзла?
