Muxa's X5 3.0D E70 2007
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Muxa, 17 сен 2017.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Muxa
    Загляни в ВатсАпп!
  2. Muxa
    В общем, попробуем запустить прожиг принудительно. Если не поможет, тогда уже решать - заказать новый или резать.
  3. Ky}|{uK
    реж, глуши ЕГР и прошивай =) стоит около 200 евро
    а еще можешь поставить заслонку во внутрь фильтра тогда и прошивать не надо
  4. Muxa
    Завтра приедет новый, надо посмотреть для начала, что из себя представляет JMJ за 450€. К FONOS/WALKER за 700 претензий не было.
  5. Andrey45
    Возьми старую и отдай токорям. Выточат и будешь сам продавать.
  6. Muxa
    Не вижу смысла, когда уже есть готовое решение.
    Если кому ещё понадобиться, вот ссылка - http://www.ebay.com/itm/252511626476
  7. swan
    swan Member
    8 мар 2016
    Латвия Рига
    У меня тоже самое было на копсе, сильно забитый сажевый, тоже большое давление. Была проблема в клапане на егр, поменяли и регенерация начала включатся (до этого вообще не как).
  8. Muxa
    Спасибо за инфо!
  9. Andrey45
    Когда заказывал на МВ вариантов не было.
  10. Muxa
    В Рашке есть всё! :D
  11. Andrey45
    Тогда не было.
  12. DemAn
    +1, было что-то похожее. Немец устранил все последствия (заменил сажевый, турбину, куллер, итд). А когда понял, что проблема не решилась, то так и продал сюда с неизвестным дефектом, типа моторен-капут.
  13. Paparazzy
    Клапан не открывался?
  14. DemAn
    Я уже точно не помню, что именно. То ли какой-то клапан, то ли заслонка. Помню, что ремонт оказался копеечный, и что бедному немцу поменяли перед этим половину машины.
  15. nightracer
    Интересно, а какой это машине идет речь :rolleyes:
    Миха, у тебя еще была ошибка по датчику давления. Может он является причиной? Мне кажется что повышеное противодавление, как раз повод для включения прожига а не наоборот. Как Ты патался включить прожиг в ручную? На сколько я тыкался, инпа этого не позволяет.
  16. DemAn
    Я думаю, ты её даже как-то видел. :green:
  17. Muxa
    Да, тоже заметил ошибку по датчику, но больше она ни разу не появлялась.
    Вручную никак, я лишь стирал ошибки по пути, чтобы всё само-собой запустилось.
    Вчера ещё раз подключил к компу и, если я не ошибаюсь, это сообщение означает о включении регенерации. Только через 4км она вырубается с ошибкой, что фильтр сильно загрязнён.
  18. nightracer
    Далеко не спец в этой теме, но смотри что на картинке...
    Регенирация включится только если температура ОЖ больше 80 или 85 градуосв. Тут 64, уже мимо. Опять же насколько я разобрался, из ДИСа можно посмотрет разрешена ли регинирация и включить ее принудительно. Попробуй с DIS'ом.
  19. Muxa
    А, точно. Всего-то надо было перевести предложение целиком :D
    Motorschutzregeneration wurde aktiviert (partikelfilter stark beladen) - Была активирована регенерация защиты двигателя (сильно загружен фильтр частиц).
  20. Алтурик
    Миха это с аукциона ты пригнал? Если что поможешь такую же пригнать мне?))) Мне как раз надо будет так чтобы пригнать и вогнать как я люблю))
Статус темы:
Закрыта.
