Не идёт горячий воздух в лицо...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем disccompact, 23 мар 2010.
  1. Paradoxx
    Paradoxx www.bodykit.lv
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Прикольно, а у меня всё наоборот. Я злой как чёрт, поменял печку, разобрал всю торпеду, а всёровно дует жарой. В сервисе походу клапана-закрылки забыли посмотреть....
    у пассажира спереди в ногах дует кипеток
    у водителя дует горячим
    по середине на торпеде слевой дует теплый
    по середине на торпде с правой дует горячий (всегда)
    по бокам вроде нормально
    при всём этом крутилка стоит на 3 (самый холодный), я молчу еслиставить 3 (самый горячий)
    что делать? опять тореду снимать?
  2. Andrey45
    Так у меня так же. Центральный тонель нагревается со стороны пассажира! И правые пассажиры поджариваются. Но в моем случае похоже папараци прав. Интересно они лечатся, как на МВ, ударом чем нибудь тяжелым?
  3. Dimon32
    Клапана могут быть проблемой, зачастую они заклинивают в открытом положении. А также очень может быть мозг печки, могут быть датчики температуры неисправные (а их там 5 штук в климе).
    А вообще то, клима на Е34 прекрасно читается инпой - так что подключите к компу и смотрите :bighands:
  4. Andrey45
    Где молдинги?!:zloi:
    Что такое инпа и прочитает ли она 90 год?:hello:
  5. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    У меня печка - новая! Поменял недели 2 назад, но ДО этого тоже НЕ работало
  6. Dimon32
    Что значит новая? Нулёвая? :eek: Она же около 2000лс стоит...
  7. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    кто? моторчик печки новый, 130 лат в сенсоне брал. Делло в данном случае не в нём! Клапана печки теперь смотреть надо...жарит нипадетски! :(
  8. Paparazzy
    их можно разобрать:hello: ударом кстати лечится иногда:ok::gigi: Там внутри или закисает всё, или резиновые манжеты(пыльники) рассыпаются и недают клапанам ходить. Я у себя манжеты ликвидировал:so:
  9. Dimon32
    Ну так не только в клапанах может быть дело! Так же трабл может быть в мозгах или датчиках температуры! Если датчик температуры даёт показания в 10°C (а в салоне в это время в реале 25°C), то печка будет жарить на всю катушку!
  10. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Так оно бы и жарило везде тогда, а у меня получается что по бокам в торпеде дует нормально, а по середине только (справа) и ноги жарит кипеток. Причём иногда работает нормально...но это пока я не сделаю калёсико с 3 (холод) на 2 (холод) и сразу жара херачит в ногах
