Не крутит стартер
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 12 ноя 2010.
  1. Отмор
    Отмор New Member
    30 авг 2009
    Dzirciems
    не пугайте меня,яж буду боятса терь под капот залазить гайки крутить):so:
  2. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    Массу еще не мешало бы проверить, это тот провод который идет от "-" АКБ к кузову. У меня раз было, начал заводить, вообще все потухло и признаков жизни не подает, думаю все приехали, а там клемма всего лишь окислилась.....
  3. klaipeda
    Как как ты его "убил" говоришь?:lol: Послушал около часа музыку?:lol: и он сдох? Где по-твоему он был хороший? Я уже 2 года на лиго сажу акум в ноль (да-да, именно в ноль, что даже с толкача не заводится) + 2 раза оставлял свет включенный, и ничего, всё в порядке. Да и если он сам завёл машину через 15 минут, то в ноль он посажен не был. Из чего следует, что Кро прав- акум уже был полудохлый...
    Разгавора нет! Лень- двигатель новых тем на форуме:crazy:
    Кстати ребята, у меня тут такая беда. Что-то в сторону ведёт машину. Может колесо приспустило, как думаете?:lol:
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Короче тема такая прошлой зимой бендикс в стартере выскакивал при больших минусах,поменял бендикс по коду как надо,собрал стартер попробовал не на машине всё работает бендикс как бы в бивает,ну я и поставил его на машину всё провода закрутил как надо,хочу заводить машину поворачиваю ключ а там где стартер звук тык тык тык ну подергал так ключом пару раз завилась,попробовал еще опять ,но ето не всегда так другой раз нормально а другой раз тык тык.В чем может быть проблема ? как бы со старым бендиксом было ок,а с этим вот тык тык из редка. бендикс по коду.wtf
  5. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    все датчики падают на 0, еле-еле горят лампочки ? При чем здесь стартер??? Меняй аккумулятор! У тебя просадка идет-аккум не тянет
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Это ты кому >?
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :hello:
  8. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    втягивающее глючит
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    кагбэ +1, скорее всего в соленоиде дело. контактные площадки обгарают и пипец. достаточно частое явление. и как правило они опрессованы, тоись неразборные. бу брать нет смысла, бо новый не дорог. я в гроссе покупал себе новый, чот около 15ласосей отдал...
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Тогда вопрос такой,почему со старым нету такого,а как поставлю новый бендик то сразу есть это,да и я в магазине брал два новых втягивающих пох не помогло,поэтому этот вариант отпадает
  11. Paparazzy
    ну так ты на глаз, посмотри - что не так?
    Может брак, и он прокручивается под нагрузкой.
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Сам бендикс с виду выглядит нормально,я когда собрал стартер то по пробовал сначала так работал как надо,а вот когда стоит на машине то нихуа...тем более когда стоял старый бендикс то вообще такого никогда не было,как заменил бендик то началось
  13. Paparazzy
    бендик прокручивается наверняка:ivf:
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Буду пробовать менять,сегодня скорее всего не,но завтра точно поменяю :)
  15. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Помогите советом! Короче есть e34 2,5tds, год отстояла. При попытки завода стартер щелкает но не крутит. Дело в аккуме(на скок ампер нужен?) или в самом стартере?
  16. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Стукни по нему,ну и акум заряди.
  17. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Стучали :frozen: Аккум на 70ампер :so:
  18. Paparazzy
    ампер мало, если нет другого то заряди полностью.
  19. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Аккум почти новый , 2.5 дизель от ауди крутит весело. Когда проворачиваеш ключ то ток щелчок и все, получается он даже не вытигивается и не пытается крутануть двигатель.
  20. Paparazzy
    поменяй стартёр:lol: или на тросу заведите, если механика.
